Текущее время: 7.06.2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Приборка Лагуна!
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 19:09
Возникла очередная проблема. Ни стого ни с сего, вдруг начал мигать непонятными символами индикатор включонной передачи АКПП и перестал говорить бортовой комп, плюс врать датчик топлива (занижает показания). Снял приборку раскрутил, немного раздвинул, сильно побоялся, ничего не увидел, собрал назад. Поставил всё на место, и вдруг всё заработало как положено. Но радость недолгой была, через пару часов всё опять вернулось. Куда копать? Лезть в приборку?
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 21:07
Нужно пропаять плату, после данной прцедуры у меня все как надо работает.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 21:11
Стрёмно её разбирать, в мануалах пишут неразборная панель. И как понять, что паять?
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 23:43
Максим_1978, все разборное и разбирается....пропаять - найти плохое соединение типа "холодная пайка" и привести его в должный вид
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 8:34
Найти проблемно, я просто брал станцию, флюс, тонкое жало и пропаивал все точки пайки, кроме СНДшных, там жало нужно было очень тонкое. Мне пропайки хватило, спидометр и указатель топлива работают как надо.
Максим_1978 ну купи тогда новую за косарь :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 22:50
Максим_1978, найди чела, который дружит с паяльником, сними приборку и отдай ему.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 22:54
Может и мне кто с приборкой поможет правда в мегане)) писал тему инфы было ноль проблема в том что при гобаритах зашкаливает спидометр какие есть предложения))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 23:03
FeodaL, масса скорее всего пропадает
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 23:19
_eagle_
Откуда ? самое что интересное что при движении с маленькой скоростью подсветка понели моргает импульсами .
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 23:31
FeodaL, а как другую панель не пробовал подкидывать?
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 23:43
_eagle_
нет (( все происходит после дождей и сырой погоды но как я понимаю просто что то закоротить не может спидометр работает от ипульсов простое замыкание такое зделать не может я не прав?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 1:09
FeodaL, иши где у тебя проводку вода заливает и особенно блоки.
....спидометр у тебя скорее всего от АБС работает...вот и просматри проводку от блока АБС до самой приборки.
ну а если ничего не найдеш придется делать твоей приборке трепанацю :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 2:21
_eagle_
наверное надо мастерить защиту снизу .. (((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 13:57
Лагуна 1.9 дти панель с бортовым компом,работает пока холодная ,чуть нагрелась так сразу все отключается,работают только контрольные лампочки,все контакты пересмотрел ничего не нашел.что может быть помогите...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 15:49
Виталик р25, смотри качество крепления микросхемы стабилизатора напряжения на плате панели
