Текущее время: 14.07.2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 23:46
Печка должна греть и без перегазовки,и хорошо,если полностью открыта воздушная задвижка, . А на шланге идущему к печке нет штуцера для спуска воздуха? Он явно самое высокое место для сбора воздуха!
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 0:22
ARTexpress писал(а):
ЮМБР писал(а):
blase, все просто.
Развоздушиваешь вентилятор. Газуешь до 4-5 тыс секунд 10-20.
вентилятор?
ЮМБР писал(а):
:oops:
опечатка... досадная.
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 1:34
Мищенко, ну внимательнее прочитай 9-ю страницу :ustav:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 12:15
Народ, у меня похоже бачок ОЖ подтекает при рабочем давлении по стыку (это который чуть ниже MIN). Можно ли каким-нибуть герметиком заделать и каким?
Renault Megane Scenic 1.6 (K7M) 1998
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 12:23
У меня тоже подтекал.. треснул чуть возле крышки.. сначала клеил всякой дрянью, потом просто купил на разборке за 15 долларов..
R-19, 1.8 F3P 706
 Заголовок сообщения: прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 14:35
Уважаемые совладельцы Рено! В связи с тем что печка стала греть совсем слабо- пришел к выводу, что пора бы уже устроить промывку радиатора печки и охлаждающей системы. Но почитав форум по данным темам, и судя по тому сколько уходит на это времени у новичков начинаю побаиваться данной процедуры. Отсюда и следует вопрос- МОЖЕТ ЛИ КТО-ТО ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ВСЕХ ЭТИХ СИСТЕМ, у кого уже есть опыт. А я со своей стороны гарантирую свою непосредственную помощь и вознаграждение!! Машинка Рено Лагуна 96 г.в. ,1.8, клима.
760-82-93 (мтс) Иван.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:28
_IvAnKo_, хотя бы прописал своё месторасположение.....
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 20:03
Задался вопросом замены антифриза - на станции экспресс-замены Comma предлагают загнать новый антифриз под давлением, выдавливая старый (без завоздушивания системы типа). Кто-нибудь пользовался такой услугой?
Renault Megane II Estate 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 20:31
haos
не знаю как на комма, лично я слив старый антифриз, наоборот заливал медленно и ничего не завоздуцшилось, потом просто когда поездил немного долил и все хорошо...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 20:36
haos, какова стоимость услуги?
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 20:55
Как можно залить новый антифриз не сливая новый??? И пколько нужно антифриза что-бы так заменить :crazy:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 23:47
В принципе и в мануале пишут, что лучше прибором, но чтобы не сливая старый и не читал нигде да и слышу тоже впервые. Да и желательно промыть систему, особенно если не знаешь какой был залит ранее.
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 10:03
А зачем тебе это, для любознательности? Заменить можно, сделав маленкую течь антифриза где-нибудь подальше от расширительного бачка, например ослабив штуцер для прокачки. По мере ухода атифриза доливать свежий в бачок, и так постоянно, пока не зальешь ДВЕ нормы для данной машины. После этого закрутить штуцер. Антифриз будет постоянно пополняться и разбавляться свежим и в результате станет вполне свежим. Маленькая, но не большая, течь нужна для того, чтобы новый антифриз успевал нормально перемешиваться со старым. Кстати, при сливе старого он тоже полностью не сливается, часть остается и перемешивается со свежим, так что результат будет одинаков, но вот затраты разными немножко. И еще кстати, если течь не ликвидировать, то замена антифриза как таковая не нужна вообще.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 10:09
Андрей К., через ослабленный штуцер для прокачки поменяешь антифриз только на участке бачок - штуцер.
В двигателе, радиаторе и печке останется старый антифриз. 100%. Хоть 5 норм пролей.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 10:54
Не согласен в корне, и практика говорит о том же. В системе циркуляция и перемешиваение антифриза будет происходить в штатном режиме. И только чуть-чуть, ну скажем 20 гр или меньше за час работы, будет травиться (сопливить, но не струей бить!) через любую имеющуюся дырку. Понятно, что дырка должна быть организована там, где ОЖ циркулирует, а не застаивается, например штуцер на радиаторе или хомут на нем же. Или если через сальник помпы сопливит - вообще милое дело.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
