Текущее время: 22.07.2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 10:45
У меня два дня заводилась только путем подливания бензинчика в моновпрыск (или как его там называют). Замена топливного фильтра и форсунки сделали свое дело. Сегодня с первого раза завелась, правда и мороз не минус 20....
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 9:32
И вчера и позавчера заводится лагунка (2,0) без проблем. (три раза тьфу...) Вот только бывает вентилятор печки сразу с писком начинает вращаться, пока не раскочегарится. А так всё гуд. :krugom: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 14:20
У меня тьфу, тьфу - каждый день заводится без проблемсов !!! :xlopat: Один глюк - концевик слева спереди замерзает ...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 15:54
Пореже двери открывай , чтобы водичка не попадала :krugom: ...
Шютка :xlopat: , у меня такая же штука - попстрикаешь им и работает до следующего утра :D
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 16:23
И у меня та же фигня именно с левым концевиком! Болезнь видимо фирменная....
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 18:25
Да не болезнь... скорее из-за того что левая дверь чаще открывается , соответственно вода от таявшего снега щаще попадает на концевик вот он и выбрыкивается :cry:
Но меня не напрягает :D - придет весна и будет усё у парадку :xlopat:
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 19:33
R19
в морозы первый раз с утра заводится странно.. покрутила, схватила и здесь, если опоздал сразу нажать на газ и сделал это чуть позже - глохнет.. со втрого раза все ок.. только звук конечно по началу неприятный - тяжело ей... а потом все ок в течении всего дня...
концевик заедает.. особенно прикольно, когда откроешь машину, немного замешкаешься, сядешь и тут сигналка Оп! закрыла все двери
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 15:10
Я сразу открываю дверь багажника - там концевики не подмерзают и с сигналкой нормально. А так можно попасть на режим когда машина на сигналке и включишь зажигание - блокируется и орет. А по заводке видно все Лагуны надо стартером покрутить - но что интересно стартер крутит с трудом в -20, но заводит и машина работает ровно. Если крутанул и отпустил, то потом можешь не завести, придется газ в пол и крутить пока свечи просушит. А воообще на зиму надо масло пожиже и акку новый.
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 15:19
R19DT писал(а):
Я сразу открываю дверь багажника - там концевики не подмерзают и с сигналкой нормально. ..... А воообще на зиму надо масло пожиже и акку новый.
А разве в Лагуне конструкция концевика пятой задней двери похожа на дверные ?????? :shock: Там выключатель находится вроде где-то внутри крышки багажника и представляет собой не знаю даже что :wink: , но очень похоже на работу геркона . У меня и там периодически то работает, то не работает :( .
А аккум новый я все таки прикупил и теперь в минус 20 - кручусь как вентилятор :D - а большего для щасця зимой и не надо (да еще что б только печка грела :xlopat: )
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 15:27
Да более правильно там не совсем концевик (не как в дверях), но не подмерзает - лампа в салоне сразу загорается при открытии. А в дверях точно как морозик так может не срабатывать. Потом отогреется и нормально.
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 16:04
Эта штука в самом замке. ВД-шкой лечится, если ее в замок напихать.
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 9:11
R19DT писал(а):
Я сразу открываю дверь багажника - там концевики не подмерзают и с сигналкой нормально. А так можно попасть на режим когда машина на сигналке и включишь зажигание - блокируется и орет. А по заводке видно все Лагуны надо стартером покрутить .....
Ну не знаю...
У меня вроде как говорится с пол тыка. Даже когда -19 было. :roll:
