Текущее время: 22.07.2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт сальника вилки КПП
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 15:55
Подтекает сальник вилки КПП. Видел, что мастера решают проблему утечки масла без разборки КПП. (http://www.club-renault.ru/forum/Kak-ya-remontiroval-remkomplekt-salnika-vilki-KPP-fotootchet-t14972.html).Посоветуйте, пжл, куда в Минске можно обратиться по данной проблеме? Машина Renault Laguna 1,8i, КПП-JB3. На RCM за работу зарядили очень дорого, что-то около 900 000 тыщ.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 18:23
Gromoboy
Постучи в личку к Смаленскому...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 18:46
Gromoboy пущай сопливит
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 19:00
Gromoboy, с год назад с такой же проблеммой обращался на СТО на Глебки, 11 . Называются вроде - ООО "ВаДи-Авто". По их визитке - специализируются на французах. Рассказывали тоже про необх-сть разборки коробки. Цифры которые называли - сейчас не вспомню, но что-то тоже совсем недешево. И по срокам - что-то ок. 2 недель. Попробуй позвони для сравнения - 029 676 06 64.
Почитал инф-цию по твоей ссылке - все достаточно исчерпывающе, только теперь вспоминая их (парней с СТО) вердикт осознал суть проблеммы. Потом как-то полез проверить уровень масла в коробке - норма. Т.е. подтекание - не есть вытекание.
Хотя процесс видимо зависит от степени износа этих сальников, там как я понял внутри стоит еще один. И его тоже надо менять.
И тут уж без разборки не обойтись.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 13:12
Нету внутри второго сальника, а игнорировать его можно, пока уровень не сильно уходит.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 13:36
vladimir laguna, 1 или 2 - может зависит от типа коробки ?
Или ты сам видел в разобранном сост-и ?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 16:16
SM1, на ООО "ВаДи-Авто" сказали, что это болезнь всех Рено Лагуна. Они не чинят, но предположили, что с разборкой КПП ремонт будет около 1000 у.е. :shock:
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 17:01
Что-то парни перегнули... Или просто футболят - не хотят заниматься. Я смутно вспоминаю когда был у них - речь шла что-то о 300...400 уев за переборку и уст-ку новых сальников и устранение еще каких-то попутных проблемм...
Или коробки в Лагуне и Сценике - JC5 оч. сильно отличаются - ???!!!!!
Ладно, попробую к ним как-н. заехать пообщаться, результат потом озвучу.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 18:31
В коробке JB3 один сальник кулисы,на вид он как грибок,когда то сам разбирал коробку и менял,в общем ни чего сложного для меня не было даже в первый раз когда разбирал коробку.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 18:34
Где-то недавно читал,что есть 100% надежный проверенный способ замены этого сальника БЕЗ разбора КПП.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 18:36
"ОТКУДА МАСЛО?
Найти подержанный автомобиль без следов масла на агрегатах так же трудно, как и устранить все подтекания. Да зачастую это и не требуется: если масла уходит в год по чайной ложке, а ремонт потянет на сотни баксов, лучше оставить все как есть. В полной мере это относится к уплотнению штока выбора передач на "Рено". По заводским инструкциям для замены сальника придется снимать коробку передач. Впрочем, для негарантийных машин "Рено" предлагает обходную (но не менее надежную) технологию ремонта. Операция занимает всего 40 минут. На гарантийной машине течь устранят бесплатно." (С) из http://old.zr.ru/articles/37126
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:15
papazoll, ну в общем - интересно :xlopat:
Еще более интересно - как - ?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 20:25
Gromoboy
забей..
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 23:19
Хорошая ссылка, интересное решение... Придет весна , ради интереса на тестевой 19-хе попробую.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 23:37
Статья очень непростая...
Да и операция эта совсем непростая - сайлент-блоки запрессовываются "на горячую", а нагревать приходится две массивные детали одновременно
что ж там надо нагревать?????
да и дальше непросто....
шаровые опоры служат не менее 100 тыс. км
жэсть!.. не, не жесть - мечта!
о, еще
А если на автомобиле установлена АБС, то регулятор отсутствует.
Так за 4 года эксплуатации и не смог понять - как же у меня на Л1 оказались одновременно и АБС и "колдун"?
Может лягушатники в том году молодым вином перепились?
Дальше читать не стал...
