Текущее время: 23.07.2026 6:06
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 9:08
Собственно, мигает примерно вот таким образом. Что это означает? Проблема появилась после того, как машина постояла некоторое время, т.е. на ней не ездили.
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 9:26
причин могет быть масса...от банального плохого кантакта в цепи соединения падушек или преднатяжителей, до выхода из строя их самих....а иногда отваливаются резисторы-обманки
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 9:28
а где это смотреть? под сиденьем или в руле?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 11:20
У мя то загоралась, то тухла, то горела постоянно, я для начала проверил разъемы под сиденьями, и на этом проблема решилась, - плохой контакт.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 11:46
Но у меня то мигает постоянно с определёнными интервалами между миганиями (короткий-длинный). И так постоянно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 21:15
промежуточные разъемы.
есть даже английская нота, где рекомендовано эти разъемы выкинуть а провода скрутить без них...
