Текущее время: 23.07.2026 6:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 11:48
ЮМБР,Андрей К.,qwerty,Jacky Может вы мне поведаете, за какое время двигатель должен прогреться до рабочей температуты или времени открытия термостата? Машина и двигатель в подписи.
У меня подозрения на не полностью закрытый термостат(или прохудившуюся резинку в нем...)
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:02
malsas, по стрелке, до рабочей температуры по городу сколько км проезжаешь ?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:03
да и после того как немного прогреется верхний патрубок на радиатор тёплый или нет ?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:14
Кстати тоже актуальный вопрос. За какое у кого время(минуты) прогревается двигатель? Давно хотел провести этот опрос, но руки не доходили. Просто кажеться что у меня слишком долго.
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:22
У меня получается так: утром грею 1-3 минуты, до работы 5км - стрелка не доходит до рабочей температуры. Летом стрелка поднимается чутка выше, но все равно ниже рабочей отметки.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:58
Dervik, короче после заводки ~1 мин.пагрею и в путь, не по городу, но 50-70км/ч - время прогрева до раб.значения(по датчику) ~4-5мин.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:07
Про патрубок точно не скажу, не проверил досканально, но вроде прохладный.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:25
У меня маленькое отличие: утром никогда не грею (разве что в большие морозы зимой - до того времени, пока мотор начнет адекватно отзываться на педаль газа), завожу и сразу начинаю выкатываться из двора. Пока выеду (на 1 передаче на ХХ), постою перед дорогой, пропуская транспорт, затем сразу с интервалом 100 метров 3 светофора - вот и закончен прогрев. До работы 3 км с 9 светофорами и 2 нерегулируемыми переходами. Останавливаться приходится практически на каждом. За все это время мотор до рабочей температуры не прогревается. Расход при поездках только на работу/с работы на непрогретом моторе составляет около 14 л/ 100 км. В работоспособности термостата уверен.
На работу я в основном хожу пешком, если не надо никуда дополнительно ехать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:30
Если не полностью закрывается термостат, то это выяснится в ближайшее время другим способом, кроме проверки прогрева патрубка: при равномерном движении со скоростью до 90 км/ч несколько десятков км ощутимо будет падать температура двигателя. Немножко (на половину маленького деления - деление) она и так будет падать, но если термостат не закрывается, то будет больше. В теплое время это не так заметно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:33
Без движения на ХХ до включения вентилятора 15-20 минут, если мотор был непрогретый.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:54
В феврале сего года менял термостат. Сейчас машина до рабочей температуры доходит за3-4 км по городу. раньше когда не полностью закрывался старый прогревалась немного дольше, на при езде свыше 40км/ч ощутимо падала температура!.
Кстати если включить печку прогревается дольше!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:57
вот гдето так, да
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:30
Еще, что было замечено, при 90-110км/ч темп-ра держится на одном уровне(+- пол деления маленького), а вот при движении 120-130 поднимается на 1-1.5 деления от обычного положения.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:36
У меня также, при повышенных оборотах греется лучше. на светофорах прогревается труднее!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 17:32
точно так же было на лагуне F3P
