Текущее время: 23.07.2026 12:36
 Заголовок сообщения: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 8:22
Обул вчера зимнюю резину новую на передние колёса (отьездил на ней всю зиму прошлую). Отбалансировал. Поездил пол дня, всё нормально. После ночи еду утром на ровной дороге - послышался стук на нетралке с правой стороны, по мере движения стук стал больше и больше уже слышится и с левой. Начало бить руль. При разгоне и торможении всё хорошо - не бьёт не стучит.. Тормозные диски?.. так в педаль не отбивает.. что может быть?
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 9:00
Болты колесные точно затянуты как надо? :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 9:12
Точно, утром остановился перетянул..
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 18:12
может грузы послетали?
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:43
kripton
Попробуй поставит задние колеса на перед, а зимнюю на зад и тогда узнаеш точно проблема с колесами или нет!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 22:30
между прочим рекомендуют лучшую резину ставить на зад, чтоб при торможении не носило :P
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 9:11
VIY
Ему не кто нисказал ездить всю зиму с переменкой колес... А всего лишь проверить...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 10:46
Кто рекомендует????
Чтобы увеличить тормозной путь???
Чтобы лучше застревать в случае чего???
Уж не жестянщики ли рекомендуют????
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 12:16
ЮМБР :D Кста верно подмечено !
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 15:56
VIY
ты вообще-то глубоко ошибаешся в том что зад сносить не будет-если зад будет схватывать лучше переда машина пойдет юзом -именно поэтому тормозное усилие распределяется с перевесом на переднюю ось
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 16:05
kotlin подумай что пишешь, если лучшая сзади, то блокироваться и идти юзом зад будет позже, следовательно его носить не будет.
ЮМБР, я тоже считаю что в случае наличия зла из двух разных пар меньшим будет ставить лучшую сзади. Да, это увеличит тормозной путь, но сохранит прямолинейность движения, а это ИМХО важней. Влетать в препятствие, в чей-то багажник или кювет лучше передом с запрограммированными зонами смятия чем при торможении в последующем заносе дверью об столб к примеру. А застрять это вообще не проблема, можно толкнуть, вытянуть и т.п. и данный недостаток не влечет за собой мятого железа или травм пассажиров в аварии. Речь не идет о глупых вариантах с летом спереди, а зимой сзади. А например в случае наличия пары новой зимы и зимы б/у, и естесственно этот вариант не касается мастеров автоспорта умеющих ездить зимой по городу в управляемых заносах :D
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 16:11
В случае с передним приводом какие могут быть споры?
Разгон идет за счет передней оси и торможение в основном ею же.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 12:45
:mrgreen: стопудова жестянщики
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 21:36
Lanik ржу нимагу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 14:06
На задние колёса идёт меньше 20% тормозного усилия. Если машина нормально и равномерно будет тормозить передними колёсами то зад вобще никуда не должно уносить. На зад нужно ставить хорошую резину только тем у кого тормоза не работают и кто ручником тормозит =))
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
