Текущее время: 23.07.2026 5:17
 Заголовок сообщения: Рено Еспайс 2001 г.в. глюк или нет
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 9:39
Беда в том, что каждое утро открываеш дверь начинает моргать аварийка, вкл. зажигание начинают циклично работать щетки, и пока не прогреется борт комп пишет STOP и температура ОЖ показывает в плеху. Через некоторое время аварийка перестаёт моргать, прогреется машина и всё начинает работать нормально.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 9:54
влага в контактах...снимать просушивать, протирать, собрать снова, загерметизировать
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 10:07
В какой облости в мозгах? или везде?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 11:13
volf, лучше всего везде....а случаем ето не утопленик?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 11:48
Вроде нет, пригнана из франции знакомым.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 12:08
дело только в контахтах...смотри блок декодера в общем, он как раз отвечает за аврийку и щетки
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 12:22
_eagle_ блок декодера
Это что такое и где расположено если знаете.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 12:23
А еще к этой куче забыл центральник голову дурит открывает и закрывает двери сам, задняя дверь вооще пришлось отключить.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 13:30
номер кузова нужен, тип матора
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 14:07
Мотор 2.0 16 клапанов больше ничего не знаю чуть позже выложу vin
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 14:31
vin VF8JE0L0523967041
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 17:51
645 -ЦЭКБ в салоне , отвечает за работу поворотов, аварийки, стеклоочистителей, если память не изменяет находится в ногах у пасажира водителя
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 9:27
Ок спасиб пока посмотрим почистим потестим! :)
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 10:38
НеЛП !!! Диагност сказал блок управления каюк, типа в аком то жгуте было замыкание и из-за этого вылетел блок, но не полность частично. Т.е. мотор работает отменно глюк только в щетках и аварийке пока машина холодная. Можно ли разобрать блок и поремонтировать, можно ли купить б/у мозг??? :spravka:
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 11:31
...вскрытие покажет....погет просто влага попала и окислилися дорожки(с их отгниванием)...а не жгут :wink: :wink:
