Текущее время: 7.06.2026 15:03
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 8:27
Помогите плаваю обороты причем на холостых и движении. происходит подергивание при движении на малой скорости!!
что может быть??
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 10:25
Постучи по регулятору давления в момент плавания оборотов чем нить железным типа плоскогубцев несильно..........
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 12:11
который на насосе!!
и как потом что смотреть!!!
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 12:59
Smalenski- все ок!! "респект и уважуха". - как рукой сняло!!
меня диагносты почти на 300$ разводили!!.
я твой должник!!!
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 18:45
Smalenski
как избавиться от сее дефекта!!
после непродолжительного движения - появляется опять
1. он подлежит ремонту или на замену
2. если на замену то почем!!
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:53
Renault Club Vitebsk
valentin
Он меняется. Стоит примерно 120-150 вечнозеленых.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 8:30
Меняется, но грят можно поремонтировать. Хочу попробывать, но на руках нет неисправного регулятора. Может на твоем поэксперементируем? :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 13:39
купил вчера промывки топливной системы
ЛИкви-моль "система насос форсунка" - км 15 проехал вроде помогло залил на полбака- сегодня вот - пока ни рывка и машина стала тише работать - видимо регулятор выставил нужное давление и все в норме.
да я его достал цилиндрик с 3 отверстиями сбоку а у друга на конце была сеточка - я так понимаю от модификации отличаются.
если сдохнет насчет ремонта невопрос! но при условии помощи поиска нового.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 18:45
регулятор давления турбины? или как там его?
если это он, могу дать на эксперементы Дмитрию, ибо сам недавно его поменял! вопрос стал в 40 условных, но, правда, б/у...
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:54
скорее регулятор давления в рампе. могу с пыжа 2.0хди подкинуть если ещё не на свалке
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 14:44
после заправки с промывкой "В_Моль...." проехал 274 км. - пока всю гуд!!!. машина стала работь тише, и заводить и глохнет очень плавно- нет резких подергиваний.. - знать промывка работает!!.
могу только предположить что то попало с палевом!!
