Текущее время: 13.07.2026 10:20
 Заголовок сообщения: Laguna 1 диски и резина для зимы
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 17:41
Сейчас стоит лето 195/65 R15
Полазил по форумам и обнаружил, что на зиму многие ставят диски поменьше, на 14.
Почему?
машинка приехала без книжки, так что не знаю какие диски к ней будут подходить. Просветите плиз.
И еще, где почитать о параметрах дисков,как расшифровываются ети цыферьки?
ну и на десерт какие размеры дисков и шин вы порекомендуете, уважаемые реноводы?
Renault Laguna I ph.II RXE B56L F3R611 2.0 DP0
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:09
Mummy Troll, для твоей лагуны 15 и 16 ето по пашпоту....и не занимайся самодеятельностью, да могеш поставить и 14 с большим профилем, будет мягко....но скорость будет врать
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 15:37
дайте хоть ссылочку на техноту по дискам, шинам или скиньте :(
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 8:21
suibianni4, мне долго надо будет вам выводить формулы по которым идет расчет. Но зная из начальных классов основную формулу это длина окружности l=2ПR или l=ПD и путем нехитрых манипуляцый с пройденым растоянием, временем и скоростью можно узнать ваше расхождение в скорости
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 8:31
suibianni4, формулу длины окружности еще никто не отменял.
l=πr² В качестве величины r берешь сумму радиуса диска (перевод дюймов в сантиметры, надеюсь, откровением не является) и высоты резины и считай в столбик или на калькуляторе. Ответы на твои вопросы придут сами собой.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 9:01
driVer, ну вроде до вчерашнего для ето было ешо l=2пR :mrgreen: , а то что ты приводиш есть ничто иное как площадь круга :ustav:
или у тебя детвора чтобы оправдать 2-ку по математике переубедили папу в основах основ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 9:33
Блин, во молодцы! Даже длину окружности и площадь круга припомнили после школы!
Процент искажения показаний спидометра зависит от длины окружности колеса и без учета влияния диаметра резины равен 2пR1 / 2пR2 = 2п*14 / 2п*15 = 0,93 = 93%. То есть при одних и тех же оборотах двигателя и соответственно показаниях спидометра реальная скорость на 14 дисках будет примерно на 7% меньше. Но это не совсем точно, потому что будет зависеть еще и от диметра резины, которая установлена на дисках. Может оказаться, что диаметр колеса R15 с низкопрофильной резиной (не 195.., а 185 или 160, или какая там еще бывает) будет такой же, как и колеса R14 с высокопрофильной резиной, и тогда изменения показания спидометра не будет. В этом случае и псу под хвост все манипуляции с заменой R15 на R14 на зиму.
И вообще эти манипуляции только моральный эффект дают.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 9:51
_eagle_, ты как всегда что касается формул прав :D
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:00
согласен. Арол чотка делит......на троих.....и четверых. опыт,итицкая сила :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:04
Андрей К., дияметр калеса зависит от радиуса резины и его профиля, поетому ставить надо то что рекомендовано производителем для уменшения погрешности(резина р15.195.65 дает врод етакое же значение внешнего дияметру как и р16.205.55)
поетому погрешность скорости не коректно считать без учета всего диаметра калеса
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:06
На первую лагуну вторую фазу 14 дюймовые диски не станут, в супорта упрутся. :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:12
vladimir laguna, верно глаголиш...ибо как передний тормозной диск не 265 а 280 мм
kostak, а ешо я знаю круглосуточно закон тока или закон Ома, а точнее их 3 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:49
А разве я что-то другое написал? До конца прочитать не пробовал? Да и до меня хоть бы кто что-то путное написал, а то все речи с бодуна :D
Кого-чего 3 - Омов или их законов? Я знаю тоже трех: Ома, КилоОма и МегаОма :D
Но мне больше нравится закон Ома, просто объясняемый при помощи теории Друде.
Не умничай!!!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:21
Mummy Troll
Информация по дискам и колесам: renaultnumber, стр. 32-35
Техноты тут
 Заголовок сообщения: Re: Laguna 1 диски и резина для зимы
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 11:58
Подскажите, сверху поссылочке)) от 96 г.в., а до 96 если у меня Лагуна, точные размеры кто подскажет? Инт. диски и резина (зима, лето), а то вот все менять нужно, а так случилось, что мужикофф (в смысле слова "руки$мосх") рядом нет.... Спасибо
Рено_Лагуна 2.2Д, серая, стикер на заднем бампере справа, хэтч,1995г.в. 8 029 318 89 83 Любовь
