Текущее время: 16.04.2026 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 9:27
в общем давление в топливной 4.5 - так что это не топливная.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:19
У меня тоже неслабо колбасило(вся машына дрожала ужасно, в зеркала невозможно было смотреть на холостых, как в тракторе дизельном...) машыну на холостых после замены передней подушки двига. на новую....полгода поездил, надоело...поехал на разборку, купил старую потрёпаную подушку двига и поставил на свой двиг....проблема исчезла....просто в новой подушке на мого жёсче резина была. Кто с Украины, могу свою новую подушку подарить....нафиг не нужна мне она теперь.
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 10:21
Nazar
тоже самое и у меня. старые рваные подушки не давали машине вибрировать, но давали дергаться при переключении передач. а с новыми - всё наоборот.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 10:30
IMHO Уж лучше нежней работать сцеплением, чем зубодробильная дрожь по всей машыне.... :-? я свой выбор сделал.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 10:57
нееееееее
причём тут подушки.
у меня явно слышно что двиглор не правильно работает .
и ещё на свечах нагар не чёрный а свелый типа как в чайнике... что это знаачит.
наверно обеднённая смесь или повышеная температура.....
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:02
обеднённая, пошукай в инэте , гдето был мануал "Определение работы двигателя по свечам" ...с картинками свечей
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 17:42
Если на свечах нагар
-нормально впринципе рабатают свечи(если учесть что ездиш по городу).
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 11:16
arbuzz
посмотри на дроссельный узел....зазор там 0,5 мм должен быть, вполне возможно, что там коксу много уже......сам только не дадумайся чистить если что))) Ультразвук найди....а то если сделаешь эллепсность - цыганам отдашь на алик)))
+ мб по воздушной подсос где есть? (нормальной работы не будет у двигателя)
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 21:31
Flacon
дроссельный узел в поряде - чистый идеально.
подсоса тоже нет.
СообщениеДобавлено: 3.10.2009 23:48
arbuzz писал(а):
нееееееее
причём тут подушки.
Белые свечи - бедная смесь. Надо искать причины...
СообщениеДобавлено: 4.10.2009 2:36
arbuzz писал(а):
Flacon
подсоса тоже нет.
тогда стоило глянуть как выставлено открытие заслонок.....(но это так...)
Кста, не был на комп. диагностике??? Проверь, мб что-то подскажет мосХ....
Да, ещё..напомни, расход увеличился горючего? Или по крайней мере какой он у тебя сейчас?
Бедная смесь --->> реакция лямбды, но изменений нет, ст-но плохая работа ... всё может быть)))
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 8:27
лямбда новаяю расход 8.5 по городу, 7 на 90 по трассе, 7.5 при 120
а ещё белые свечи - это горелое масло... сёння колпачки махну.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 14:35
у отца эспас трясло так что страшно было.. трясти стало после замены подушек двигателя на новые. поменял подушки еще раз на более качественные -- все пришло в норму.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 17:33
От горелого масла свечи обычно маслянисто-черные, от переобогащения - бархртисто-черные. Норма - светло коричневые. Белые - перегрев (неправильное калильное число для свечи). Не криминал - но свеча может разрушиться, и вот тогда наступит криминал... А "расколбас" может быть еще и от неравномерных зазоров в клапанах. Эту тему проверял?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:20
Была такая же проблема на выходных отрегулировал клапана и вибрации поубавилось
scenic 1.6e 97г RT
