Текущее время: 23.07.2026 10:37
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 15:38
Основная проблема с дизтопливом в межсезонье - настоящая зимняя появится на заправке к середине зимы - в начале будет пополам с летней т.к в танкерах еще будут остатки, потому в бак добавляй присадку Кастрол ТДА - вроде 1мл на 1л соляры в баке - там идет дозатор, на заправке прямо в бак льешь, потом сверху разбавляешь солярой из заправочного пистолета. До -26 солярка вполне нормально, плюс смазка насоса и форсунок. Бутылка белая с красным колпачком. Если нальешь бак летней соляры, то при -10 уже ее прихватит, особенно это плохо на трассе - обдув холодным воздухом больше чем в городе. А так ничего страшного дизель зимой не представляет - просто надо подготовиться и тогда даже при -31 дизеля заводились и ездили без вопросов. Подготовка - хорошо заряженая батарея желательно большей емкости - 68-72-74 а/ч и с хорошим пусковым током - минимум 600 а, замена свечей накала - 4 шт, масло - синтетика, и присадка в топливо - все, кататься на дизеле.
Я лил еще stp, ravenol - Сastrol TDA получше будет.
Да, начинать добавлять лучше при положительной температуре - хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 15:50
sersh писал(а):
А как вообще отличить зимнюю соляру от летней?
на вкус более солёная :!:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:03
R19DT
А масло вместе с присадкой добавлять надо? Или форсунки надо смазывать на СТО (ну чайник я, уж простите)?
При добавлении присадки в зимнюю соляру ничего плохого случиться не может?
Laguna-2 ф.2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:07
sersh
Я добавляю или масло (когда тепло) или антигель (когда холодно) и никакая дополнительная смазка не нужна т.к. по идее насос-форсунки смазываются соляркой в процессе работы
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:53
Микола_by
а какое масло?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:56
мотоциклетное минеральное. я беру лукойл
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:57
Получается, грамотный подход - купить бочку соляры в разгар зимы и подливать её в межсезонье на след. год. Всё остальное от лукавого. Присадки и масла в топливо для мотора с коммон рейл не стоит.
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:01
AS19
Это уже как кому нравится. я рассказал что делал и делаю, а дальше каждый выбирает для себя: ездить просто на нашей соляре или попробовать (по своему собственному опыту) ее улучшить. выбор остается за конкретным человеком.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:08
Кастрол тда предназначен для дизелей последнего поколения - комон рейлов, насос форсунок. Там есть все смазывающие вещества, помимо самой солярки. Потому добавлять еще масло смысла нет. Народ лил и в Рено и мерседесы и бмв - проблемы из присадки не было.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 13:52
мне на туфлю попала прмывка ликви МОЛ Ь (обранил в гораже бутылочку). 2 месяца прошло как стану на плитку одной ногой - во все стороны еду -смазывающие вещества
