Текущее время: 14.07.2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:36
palomnik
комплект оригинальных(!) подушек будет стоить как старенькие жигули... :shock:
:D
я вот сча как раз озадачен этим...
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 23:13
ВОЛДЭМАР писал(а):
Я частично оказался прав... Подушки! менять все не обезательно... хотя если деньги корман жмут :D
нет, не жмут! не жмут!
а что делать то надоть? я уже понял что уй25 (примерно) одна штука будет стоить. я так понял что надо две штуки? или двигатель крепится на четырех? и плюс еще на коробку? а там скока?
мне, канешне, мастер закомандовал что все надо менять.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 9:35
а вот прямо сейчас разговаривал с продавцом запцацак, и той сказал, что все менять необязательно - а только ту, что вышла из строя.
потом долго ковырялся в компьютере и сказал что та, что мне надо (нижняя правая) гидравлическая и делает ее толшько одна фирма "сассикс" что ли. сейчас нету и стоит грубо на мою модель (2000 год 16 клап. 4,6 бенз) в районе 130 уй. после чего я енпроизволно сказал уй. информация похожа направду?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 10:11
palomnik
Позвоните на фирменный центр и спросите сколько стоят ваши подушки.
ИМХО. Их надо менять когда двигатель трясётся.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 11:54
ПАРУ слов из личного опыта. потеет салон засран фильтр салона или его там небыло соотв-но зас-н обдув. временный вариант если денег нет на рамку старого фильтра (внутренность выдераеш) натягиваеш женскую калготу . я так выручил знакомого отдал свой старый, а то летели ему в салон при вкл. вентилятора жуки,листья и т.д.,кстати он мне эту идею подсказал. тормозуху доливал ДОТ 4, ПОКА нормально.
RENAULT MEGANE SCENIC 96г. 1.6е К7М 7/02
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 21:13
ну, дам отчет о проделаннной работе.
Так уже мненачал на нервы действовать энтот стук по корпусу, что, ехамши с утра после развоза диты в садочок а жен - на работу, - заехал-таки на нормальный сервис, с подъемником и директором инаемными работниками.
(напомню, народный умелец из гаражей, сказал менять весь комплект чего то того что крепление лвигателя)
Подянли машин на подъемнике. оказалось, то, что вы и говорили и весь интернет в этом - подлежит замене нижняя подушка (дальше путаюсь в терминологии - не то двигателя не то кпп). в виде восьмерки скривленной по оси с разными по размеру сайлентблоками.
далее была обнаружена маленькая дырочка в глушителе. попутно просвеще на тему отсутствия резнатора и катализатора (либо путаю чего оптяь по своей привычке).
далее был дан совет!! (повеяло союзом и поликлиникой) по рекомендации о замене передних тормозных накладок.
Также сказанок купить гофру на ыхлоп. (к слову сказать куплена была какая то не та)
Был куплен у недругов за 27 уй ниж. подушка. Друг предлагал ее же за 40.
Произведена замена за 5уй ея.
и проведенапроцедура заваривания глушителя за 5 уй.
Удовольствия от причатсности к невыносимым трудам слесаря-жестянщика получил несоизмеримо больше. ремнот занал возможно минут птянадцать. ну пусть двадцать.
к слову сказать, менять остальные подушки скащаои нет необходиомсти.
осталось в активе снятая подушка, отсель вопрос - продаются отдельно сайлентблоки в нее чтобы просто засунуть туда их и осттавить про запас либо не практикуется так?
в пассиве осталось заменить фильтр салонный.
на данный момент все.
что то мне кажется - топлива берет много. поступить как и рекомендуют ? - залить определенное количество топлива, записать. вслед записать количество километров. потом посмотреть сколько может проехать - сделать вывод., запостить тутай.
Кслову, вопрос, - я читал, что, когда загорается лампочка, остается проехать 50 километров. это когда лампочка желтенькая или красненькая? или когда кранснеькая - то уже все - тихонько доталкивай до заправки?
пока все.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:41
так и не понял как пользоваться компьютером в машине. что показывают циферки на табле.
первая - обший пробег.
а дальше?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 9:17
какие вы все пассивные, что ли. ноги мыши моей не будет на вашем форуме.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 9:44
Обиделся- в Палестину подался? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS Хочешь что бы тебя услышали -не нужно сваливать повествования и вопросы в одну кучу.
И задавать вопрос надо в соответстующей теме, а не как ты- борт.компутер к теме салонного фильтра ни каким боком... :ustav:
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 22:07
С чего вы взяли что подался на историческую родину?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 12:35
А не подскажете в какую сторону должны стрелочки смотреть на фильтре. Там надпись AIR ...(воздушный поток) и стрелки, так на себя или наоборот?
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 12:47
На себя стрелки.
Только надо стать с правильной стороны.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 12:51
А с правильной стороны это как?
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 13:02
так, чтобы воздух шел с улицы в салон по стрелкам.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 13:06
Спасибочки
