Текущее время: 23.07.2026 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 22:43
Временно катаюсь на Корсе жены, в ожидании пыльника шруса... привык к тому, что работающий мотор не ощущается. вчера завёл меган - стало страшно :shock: после замены прокладки головы весной клапана не смотрел , на днях буду регулировать, тоже интересно сравнить.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 14:35
Возвращаясь к этой теме ... если взяться за, например, распорную перекладину, чувствуется вибрация от двигателя, если потянуть его вверх за впускной коллектор, вибрация на кузове пропадает.
Это что, однозначный кирдык задней опоре ? или что то ещё может быть... нет возможности сейчас подлезть снизу. Да и больно уж эта опора дорогая.
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 14:57
трасётся это еще фигня... у мя вон какие то провалы даж появились... тип работает потом как будто бы начинает глохнуть потом опа и нормал сё maxVE сказал что так и нада :mrgreen: в к4м- это фича или баг? :mrgreen:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 16:09
Renault Club Vitebsk
Percheg
Это фича, как следствие говняного бензина. Я те Саня так ответил, потому что эту фичу наблюдал практически у все автосов с двиглом k4m. Вобщем, как говорят на просторах тырнэта, стабильной и ровной работы на ХХ у К4М оч сложно добиться.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 22:29
В экзисте утверждают, что задняя опора у авто с АКПП и с "ручкой" разная, а в книжке по ремонту на иллюстрации в обоих вариантах она выглядит одинаково... да и с чего бы ей отличаться, подрамник то один и тот же.
Кто нибудь знает, где здесь правда?
CLIP
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 22:44
Ник
Не знаю как на Мегане (нет нормального каталога на Меган), но на Clio и Safrane задние опоры разные для МКПП и АКПП
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 22:55
Ник
а если подумать?! ведь сами коробки разные! может быть крепление к подрамнику то и одинаковое, а вот то что к коробке, будет разным!!!
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 23:11
SergPU
невменяемая цена в почти 7 тыс руб. за оригинальную опору порождает желание приспособить опору от варианта с "ручкой", неоригинальных вариантов которой полно.
CLIP
 Заголовок сообщения: Задняя опора Renault Megane
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 23:22
Ник
Эллюстрациям веры нет -вот, например, из каталога на Меган-седан
Тут вообще картинка одна, только номера разные.
Если не найдется тот, кто пробвал менять, то как вариант -найит на разборке от Мегана с ручкой и сравнить.
PS Судя по внешнему виду опоры
Отличие скорее всего в расположении оси отверстия(красный крестик)
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 23:47
Из моего опыта замены как раз такой штуковины на ручной коробке, могу сказать, что и 2 и 3 сантиметра смещения оси не играют никакой роли. :-? Все равно это отверстие потом "ловить" приходится.
