Текущее время: 23.07.2026 12:09
 Заголовок сообщения: Стопорное кольцо ШРУСа
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 22:25
Товарищи, может кто подскажет, от чего (отечественного например) может подойти стопорное кольцо гранаты ШРУСа на меган 1 с АКПП. шрус по типу вазовского, шариковый. кольцо при снятии гранаты разлетелось в клочья.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:07
В общем купил в "Руси" два типа колец от какого то ВАЗа. То, что меньше, после подгиба в ещё меньшую сторону, кажется, обязано подойти, завтра буду пробовать.
И, вдруг кому пригодится, внешний шрус (комплект с пыльником) на такую машину идеально подходит Meyle 16-144980004 , а пыльник на замену (из за которого вся заморочка) - Friesen QJB2753 . Пыльник на оригинальный шрус налезает идеально, а на этот мой неоригинал - немного с трудом, но подходит.
Все номера из каталога Exist.ru
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:22
Ник
QJB2753 пишут что термопласт -так ли это?
А стопорное кольцо у тебя где стоит -на конце палки полуоси или чуть глубже?
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:31
SergPU так точно. это не резина. я поэтому и испугался, когда понял, что пыльник где то на 1-1,5мм меньше по диаметру неоригинального шруса.
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:34
Ник
Термопласт -это гуд. Только вот хомуты надо хорошо обжимать на нем.
А с кольцом чего?
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:42
SergPU про кольцо... на валу оно стоит в проточке около 4-5 мм от конца вала , а в самой гранате упирается во внутренний край.
то, что повредить его торчащей из земли проволокой труднее, это я тоже подумал ( надо же такая подлость после 4 месяцев замены шруса) а вот не лопается ли оно на морозе?
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:50
Ник
Термопласт идет на оригинале -считается "вечным", т.е. очень живучим, но это в оригинале...
Менял на Сафране оба наружних -один родной Рено термопласт, а второй не оригинал- тоже термопласт. Так разница в качестве изготовления, жесткости и т.д. очень очевидна. Поэтому как поведет себя неоригинал -время покажет.
Слева Рено -оригинал, справа- неоригинал
PS Кольцо такое же у тебя?
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 23:29
SergPU по внешнему виду - один в один то, что справа.
что касается кольца - маленький кусочек того, что осталось от моего - похож по толщине на фото. я купил жирное, около 1,5 мм толщиной кольцо. в паз, надеюсь, войдёт. Вопрос, а что за кольца/шайбы ещё на фото ?
фото того, что у меня, смогу сделать только завтра.
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 23:50
Ник
На фотках пыльники от Сафрана.
А на Clio стопорное кольцо не такое -там стопорная шайба стоит и что бы вынуть полуось нужно эту шайбу раздвинуть.
