Текущее время: 23.07.2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:24
Рено Сафран 1997 г. 2.0 бензин 16 кл (N7Q) на холодную заводится великолепно, после прогрева работает только 2 цилиндра, колбасит страшно, но не глохнет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:29
какие цилиндры не работают? если два крайних или два средних - меняй катушку соответственную
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:37
Да, 2 крайних не работает, но почему после прогрева? На холодную все ОК.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:39
Ну прогревается и деформируется что-то. Физика 7 класс.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:41
катушка нагревается....
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 22:59
100% катушка
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 1:02
...а могет и моск виноват :wink:
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 9:42
Дмитрий937, поменяй катушки местами и продолжи наблюдения.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:25
НЕ катушка.
1) Ставится 100% рабочая катушка.
2) Запуск двигателя - опять не работают крайние цилиндры
3) Замена свечей зажигания
4) Запуск двигателя - все супер! 5 мин работы - и опять крайние цилиндры не работают.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:50
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Отключи лямбду - сними разьем - у меня была похожая проблемма
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:10
И что должно произойти?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 1:48
что то тоже не понял про лямбду ...
катушки менялись ... а если после того как задвоит подоткнуть параллельно разьёму катушки 1-4 цилиндра обычную лампочку ватт на 5 , она моргать будет? (проще способа проверить мозги не приходит в голову)
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 8:48
Просто, когда лямбда была неисправна, то симптомы были очень похожие - 5 мин идеально, пока не прогреется. Менял катушку - ничего, отключил лямбду - заработал двиг без проблемм. Попробуй, сбрось разьем, авось поможет.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 12:06
Дмитрий937, исчи пятую свечу. Привинчаваешь ее к массе и когда крайние цилиндры перестуют работать, высовольный провод с любого края перекидываешь на 5 свечу. Наблюдаешь за искоркой. После наблюдения останавливаешь двигатель и выкручиваешь отключеную свечу - мокрая/немокрая.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:04
Не помогает :zlost'
