Текущее время: 12.07.2026 3:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:23
Юрий RX4
Ya delal takje i vse zarabotalo, tolko u menya vozduh ne shipel , a vihodili puzirki (mnogo), kogda poshla 4istaya tormozuha togda vstavlyal na mesto i vse" .
A 4to bolshe nikto ne stalkivalsya s etoi problemoi ?
Po4emu VSE mol4at?
Au Znatoki otzovites !!!!
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 23:30
HellWallker
Наверное главный цилиндр накрылся, потому как после такой прокачки, по началу, педалька была упругая а спустя ночь снова-здорова :-? . Есть нюанс, я выше писал, если после очередного лобзания педалькой придерживать её, то давление в системе будет держаться долго :| . Думаю теперь разобрать главный цилиндр, подскажите как это сделать???
RX4 - для полного кайфа не хватает ТУРБИНЫ
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 21:34
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! SAFRANE 1998г., 2.2турбодизель. БЕДА со сцеплением: гидропривод с отдельным бачком,педаль западает конкретно, скорости не переключаются при рабочем двигателе, снимал рабочий цилиндр, удалось кое-как прокачать. При прокачке жидкость даже самотеком не текла(???), но пару часов - и удалось выгнать воздух. Однако остановился на том, что шток рабочего цилиндра не ходит, если вручную его дожимать из ямы, то скорости переключаются. На эту тему здесь есть инфо, но хотелось бы помощи от того, кто это уже делал... Успел пока купить главный цилиндр(35 у.е.китай), ищу теперь главный, может кто поьожет где и почем хоть каккойнибудь.Задумал поменять два цилиндра, или не стоит, подскажите, и вообще какой из цилиндров виноват, по потекам вроде главный, но будет ли ходить шток как нужно, если поменять только главный? ЛЮДИ добрые помгите!!!машина уже дней 10 стоит.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 21:48
Где в минске по доступным ценам купить на шафран рабочий цилиндр для гидропривода сцепления??? С работой совсем нет времени ездить, да и не начем пока. Без сцепления совсем грустно :(
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:01
Дмитрий 2.2DT
exist
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:10
на existe высвечивается весь гидропривод целиком, а не цилиндр. Может купить можно отдельно??? Менял когда-нибудь?
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 17:43
Не стоит пока ничего покупать.
Снимать надо гидропривод целиком и вывешивать на каком-нибудь столе с тисками как я делал и там уже смотреть.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:50
проблема с гаражом - его нет- все наскоком у знакомых, да и выходных всегда нет.Можно ли все делать не вывешивая гидропривод, только снимая цилиндры?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 11:44
Если цилиндры сняты, то и магистраль (трубка соединяющая цилиндры) достаётся без особых проблем.... Так удобнее будет.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 20:58
спасибо, завтра поеду пробывать...
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 20:18
Как успехи? если что могу показать как в моей сделано.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 23:54
Свершилось!!!!!!! Сделал, как мне сказали. Вызвонил б/у гидропривод за 150у.е. Но сумма вдохновила меня... Снял привод, вывесил, дал протечь самотеком, потом выгнал воздух с помощью двух штоков, затем прокачал отдельно рабочий цилиндр ( выгнал с него воздух), :xlopat: трубку опускал в бачок с жидкостью. На нажатие педали появилась четкая реакция штока рабочего. В итоге меня смутила работа главного (как будто воздух гоняет или подсасывает потом , если что, куплю рем.комплекты). Собрал привод, поставил на машину, в начале ничего, а потом качнул с пяток раз педалью, - и все гуд- шафран стал Шафраном, приятно ехать, передачи включаются мягко. На педли сцепление появилось по-выше , почти в середине, раньше было у пола в самом низу.
Pit by огромное спасибо. :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 13:13
Поменяй 2 манжеты в цилиндре.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 1:45
А из-за этих двух манжет придется покупать упомянутые раннее ремкомплекты??? Пока день отъездил - время покажет.
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 12:50
Да.
