Текущее время: 16.07.2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 19:50
Va_Sha_Renault
я так понимаю вв комплект вошли маховик корзина диск и выжимной?
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 20:39
так оно и есть. если интересно забей в поиск это: 4_piece_kit_Russian_cv.pdf
Космос 4
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 23:16
неделю назад заменил комплект сцепления на указанный выше. результат превзашол ожидания. проехал около 1500км полёт нормальный. на снятом маховике(96гв) свободный ход около 8см. диск и карзина в норме
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 22:14
Как 8 см.? Там же отбойники металлические ограничивают ход подвижной части маховика. И у меня от отбойника к отбойнику всего 3 см.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 12:21
ещё не вскрывал, но на глаз около того. когда разберу постараюсь описать что там изнашивается
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 19:46
Если это так, то у нас разные маховики и соответственно тот набор что ты установил мне может не подойти.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 19:23
если выжимной на вилке то всё подойдёт
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 21:25
Сделал несколько фоток снятого маховика
http://foto.mail.ru/mail/vadusha81/2/6.html
http://foto.mail.ru/mail/vadusha81/2/7.html
Вроде видно 8см
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:13
Ого, и этот ход теперь абсолютно не пружинит а болтается свободно?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 20:20
не пружинит, подклинивает но проворачивается
Космос 4
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 0:16
Подклинивает, это значит проворачивается с трудом? Или он всю длину идет легко. Просто у него работа такая - проворачиваться, но медленно. У меня он проворачивается одним пальцем без всякого усилия. Кстати даже вычислил ещё один метод диагностики. На яме снизу снял крышку-защиту маховика и через отверстия неподвижной части маховика пальцем попробовал подвижную часть. Так её пальцем на то же расстояние и пошатал. Очень легко ходит.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 14:43
свободный ход в пределах 3см а далее демпфирование, в моём случае 8см и клин, демпфирования отсутствует. если исправный маховик каким то оброзом повернуть на большой угол то он должен вернуться в исходное положение. или я не правильно понимаю принцип его работы?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 20:33
А вот это мне и самому интересно. Но вроде мой не должен возвращаться. Правда у меня от упора к упору всего 3 см. а не 8, а свободно болтается где-то 2.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:07
Скажите пожалуйста как снять/поставить маховик? Лагуна 1, 2.2дТ
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 20:12
Странно, у меня в р25 обычный маховик, но стук присутствует непонятного происхождения, хочу сразу сказать, что комплект сцепления новый(диск, корзина, выжимной) хотя старый выжимной тоже неплох был, я думаю, что где-то в коробке беда, скорее всего подш перв вала, бо она вся текла, гудит на всех передачах, решил залить туда присадку ХАДО, если ничего не изменится , буду ездить пока не развалится, там и определтся, в чем дело было :mrgreen:
