Текущее время: 15.07.2026 9:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:20
Рено Клио 97 1.2. Вентилятор печки работает на максимальных оборотах и отключается только предохранителем.Где искать? Может, кто сталкивался? Помогите!
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:54
Пробой транзисторов в блоке управления. Привози блок - поможем.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 22:18
Это тот блок? Электрик долго проверял цепь, ткнул пальцем в эту детальку- попробуйте поменять. Блок проверили на другой Clio-работает.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 23:01
Блок стоит такой 500 уй и выше. Где вы такую вторую Клио с таким блоком нашли?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 20:01
Новый блок дорогой, б/у найти нереально.Проще оказалось отыскать другую Клюху,их в соседнем дворе целых две,одного года и даже цвета.Электрик доказывал,что блок меняется целиком,не ремонтируется.Указал на него от балды, потому что сам ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 20:18
А другой блок на ЭТОЙ машине пробовали?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 22:04
нет... :oops:
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 22:19
И что с этим блоком на такой же машине все скорости работают и кондишен?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 10:12
Мой кондишен давно сдох,интересовала только печка.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 10:22
veagat
Краткость -сестра таланта :mrgreen: , но экстрасенсы перевелись :(
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 15:38
Скажите, а в Сценике дизельном будет такой же вентилятор в печке как и в Мегане дизельном?
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 15:55
Данил, чем гадать такой-не такой проще до него добраться и извлечь. Коль скоро с ним проблеммы. Или ты просто так интересуешься ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 16:11
У меня Сеник. Я здесь по Сенику инфы не нашел. Вообще мне интересно, по какому принципу он гоняет воздух внутри салона и засасывает его снаружи. Переключая, я особо не чувствую разницы, т.е. выхлопные уличные газы могут попасть в салон как в режиме вентиляции, так и в режиме циркуляции воздуха. Это меня и настораживает.
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 16:36
Данил, то что у тебя Сеник - это мы поняли. Если все режимы переключателя оборотов вент-ра работают - не понятно что тебя не устраивает ?
От попадания выхлопа с улицы в салон помогает кнопка включения режима временной изоляции салона (режим рециркуляции воздуха).
А про принцип гоняния воздуха ... и т.д. - лучше почитай книжку или инф-цию с диска, там все подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:00
не знал что она временная
