Текущее время: 23.07.2026 13:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Не заводится лагуна 1 1.9 dTi
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 16:10
Люди добрые, помогите! Имеем автос лагуна 1.9 dTi 99 г. Невозможно завести с первого раза. Стартер крутит, двигатель не заводится. Выключаю зажигание, повторяю попытку, раза с 10 заведется. Если в момент заводки нажать на педаль газа, заведется раза со 2, а на горячую и с первого. Компьютерная диагностика ругалась на датчик оборотов коленвала. Датчик поменяли, ничего не изменилось. При повторной диагностике та же ошибка. На 2х СТО проблему не нашли. Подскажите, куда обратится!
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 16:36
Проверять нужно регулировки угла впрыска, да и вообще начать с правильности установки ремня. Реле, свечки. Да и ехать нужно на СТО специализируещееся на ТНВД Бош, лубое СТО здесь не подойдет.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 16:46
Да и темы такие уже были, тут посмотри: viewtopic.php?p=76981#76981
