Текущее время: 16.10.2025 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:12
Дмитрий937, исчи пятую свечу. Привинчаваешь ее к массе и когда крайние цилиндры перестуют работать, высовольный провод с любого края перекидываешь на 5 свечу. Наблюдаешь за искоркой. После наблюдения останавливаешь двигатель и выкручиваешь отключеную свечу - мокрая/немокрая.
Да, свечи 1, 4 - мокрые, залитые, черные.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 14:06
Ну а искорка на свечах какая?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 14:34
Ну говорите уважаемый, ну надоело уже так ездить :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 17:17
Я не телепат. А если надоело, тогда в сервис. Ну так что с искорками?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 17:50
blackwhite Имеется в виду, что если искры совсем нет - то это и есть причина перебоев, если искра красная (слабенькая), то перебои могут быть, а могут и не быть, а если искра синяя сильная, то в отказе двух цилиндров она не виновата?
Или надо обратить внимание на какие-то другие признаки искры? Ведь Дмитрий937 не обязательно даже это может знать, а если не знать, на что смотреть и обращать внимание....
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 18:17
Да, надо разобраться с зажигаем. Если с ним порядок и судя по мокрым свечам топливо поступает, значит беда с впускным трактом - зависают клапана, не поступает воздух или, наоборот, чрезмерно воздуха. Надо разбираться и не лениться.
Андрей К., можешь сказать, что общего у 1 и 4 цилиндров с точки зрения впускного тракта?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 9:43
blackwhite Ну умеешь ты задавть вопросы, на которые можно отвечать часами :D (что с искорками, что общего между цилиндрами) :D То, что ты подразумеваешь, сказать не могу - не знаю как угадать, я ж не золотая рыбка. А вот если напишешь, с удовольствием почитаю.
Зависание не связанных клапанов на двух цилиндрах одновременно возможно, конечно (чего только не бывает!) но для начала лучше все же исключить то, что ОБЩЕЕ у них: катушка. Вот я и намекал: подскажи человеку, КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ неисправность, и на что обращать внимание. Если бы он это знал, то сюда бы не обращался.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:54
Почесал репу и решил - сдаюсь, не помогу.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 14:44
Была похожая проблема на опеле 1,6, тока там после прогрева один цилиндр переставал работать. Помню делали подъем головы, прокладка была пробита. Поменяли, шлифанули, и первое время все хорошо было. Потом не помню как вылечили, надо спросить хозяина.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 19:17
5Sasha5
Уточните, если это вас не затруднит
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 23:16
Вспомнил, на опеле поставили некачественные новые высоковольтные провода, потом поменяли на новые TESLA и по сей день все ok.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 19:57
Недавно появилась похожая проблема: на холодную двигатель работал как часы, но после прогрева если обороты падали до холостых отрубались второй и третий цилиндры. Поначалу можно было снять высоковольтный провод с первого цилиндра и все снова работало как положено. Но через неделю после первых симптомов если двигатель, например, на светофоре сбрасывал обороты до хх два цилиндра отрубались напрочь. Запустить можно было только после того как двигатель остыл. В результате манипуляций с мультиметром на холодном и горячем двигателях выявил,что на горячем двигателе в катушке зажигания 2-3 цилиндров цепь на контактах разомкнута. После остывания - цепь замыкалась. замена катушки сняла все вопросы.
Как проверить катушку указано в электронном мануале по мегану, который висит на сайте в разделе электрооборудование двигателя-система зажигания двигателя-с нятие, проверка и установка катушек зажигания. :!:
scenic 1.6e 97г RT
