Текущее время: 22.04.2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:22
_eagle_ писал(а):
Максим_1978, относительно корпуса толи 5 толи 3,3 В должно быть, причем на одном должно быть постоянно а на втором когда включаеш зажигание.
фена температура примерно 360-400 градусев, нужно особое сопло-насадко чтоб другие элементы не греть
Я смотрю на картинке все ножки пропаяны, это говорит о том, что некачественную пайку можно визуально не заметить?
То что микросхема эта греется, это нормально?
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:23
Так называемый "ФЕН" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:44
Максим_1978, нужен спец который заметит не качественную пайку...иногда надо смотреть с лупой. правда могеш и сам поглядеть
ето стабилизатор который питает части схемы. он должен грется.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:47
понятно, просто спец и смотрел вроде, с микроскопом:(
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:44
ну пропаяли все микросхемы, теперь указатель топлива вообще лежит мёртвым грузом:((
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 23:00
хорошо пропаяли...
с козой...
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 10:54
ЮМБР писал(а):
хорошо пропаяли...
с козой...
Дальше больше. Сегодня с утра как обычно прихожу, включаю зажигание, всё работает, вот только при незастёгнутых ремнях комп бормочет какую-то муть, обрывки фраз, причём на двух языках! Ну и стрелка температурная так и ваяляется, еду завтра опять к этому горе электронщику, пусть смотрит, что он там напропаивал!
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 18:40
Возникла идея, а не может это всё быть связано с плохой массой?! Разумеется кроме стрелки температуры, там точно закоротили что-то, будет перепаивать!
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 13:15
Итак, температуру вернули на место. А вот с изначальной проблемой по пррежнему глухо. Пропаяны все микросхемы эффекта 0! Может в каком-то резисторе проблема?
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 21:18
Максим_1978, проблема в том что схем нет :cry:
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 21:34
Да, те схемы, что нашол, очень приблизительны:(
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 21:38
короче завтра буду паять, всё что паяется!
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 21:55
Максим_1978, а скинуть мне могеш схемы?
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 16:03
Вобщем пропаял всю ту сторону что к приборам повёрнута, эффекта 0! Не паял только совсем маленькие детальки. Микросхемы второй раз думаю не стоит трогать, или есть вариант некачественной пропайки?
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 18:06
А не может где-то в проводке быть короткого??? Где может быть возможное место перетирки проводов?
