Текущее время: 16.10.2025 10:16
 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 19:44
Собственно интересует,какие они должны быть? Начало примораживать по ночам,странно заводится машина.Подкидывает обороты до 2000-2300 и не опускает,пока ключом не брякнешь по клапану холостого хода,тогда сбрасывает до 1300.
Одни говорят,что 2000-2300 и есть прогревочные обороты,потом сами упадут,но стрёмно долго ждать,ведь для холодного двига такие обороты не есть хорошо.
Или это клапан клинит?Что с ним делать в таком случае?Прошлой зимой машина в гараже была,проблема не так актуальна была.Промывал клапан WD,не помогало...
Машина Renault19 1,7 инжектор
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 20:03
Dmitrix
Позно додумался, надо было на встречи у Антона снять и у тя попробывать...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 20:15
Антон был бы очень рад :crazy: Ему мало гемора с заводкой с толкача?
 Заголовок сообщения: Re: Прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 20:33
Да не сломается двиг от таких оборотов. Попробовал бы разок подождать минуток 5 для интереса.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:22
Так и сделаю в след. раз,но смущает то,клапан реагирует на удар тем,что скидывает обороты.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 19:26
Подскажите, почему у меня при прогреве 700 об., а когда машина прогреется, то поднимаются до 1200-1300 и больше не падают? 99г., 2,2 дт. А в остальном все хорошо, обороты не плавают, иногда могут на светофоре упасть до 700 и опять подняться до 1200.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 19:40
rudzv
viewtopic.php?t=17857
Можно почитать здесь!!
Может поможет!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 20:16
ты сам написал ответ на свой вопрос
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 21:25
(((Dervik,что с ним можно сделать? Дорогая вещь,если новую брать.
Может подойдёт что-то из отечественного автопрома?Видел волговский клапан,что-то похожее,только входные отверстия большего диаметра.
Как чистить эту бадягу?Завальцовано всё.
Народ,может рабочая бэушка есть у кого?
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 1:27
Проделал сейчас ночной эксперимент.Завёл,как обычно заклинило,снова под капот с ключом,обороты упали.Прогрел машину,оброты упали до нормальных холостых,и скинул фишку с клапана.На горячую со скинутой фишкой заводится без проблем.С той лишь разницей,что обороты сразу становятся в районе 900,без "подбрасываний".
Интересно как заведётся холодная завтра...
Теперь определённо ясно в чём косяк.Но вот думаю,что поток воздуха,который проходит через клапан,может смещать положение штока,ведь на него не подаётся управляющий сигнал и он там грубо говоря болтается.Завтра поеду,будет видто,так ли это.
Какие мысли? :)
Подскажите сколько точно стоит этот Bosh,может в Минске дешевле.
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 22:23
Эксперимент мой не удался...
Завелась нормально,но как я и думал,шток на месте не стоял,от потока воздуха видимо сместился,итог 1200 холостых.Добрался до пункта назначения,не глуша двиг надел фишку,обороты упали.
Замена походу :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 23:44
Dmitrix, прочти на досуге.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 0:37
blackwhite,в моём случае не ЭБУ морочит голову.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 11:28
Я бы не стал делать таких заявлений. Все-навсего надо проверить. Заодно номер мозгов мне сказать.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 11:57
кстати у меня при заводке тоже обороты устанавливаються в районе 2-2ю5 тысяч, но через пару секунд 10 опускаються до 1500 и постепенно снижаються до 800( с прогревом)
причем если двигатель заглохнет на ходу, то после заводки обороты подскакивают где то до 3.5 тысяч.
Причем я почему то не считал это все проблемой, так как не думаю что если двигатель немного покрутиться а потом успокоиться что сильно он повредиться.
Единственное что напрягает так ето что кнопку переключения на газ приходиться дергать (на 2 тысячах переключаеться само, а при заводке надо чтоб грелось на бензине).
Но если ето как то можно исправить, то мне интересно.
R-19 II F3N LPG- продана
