Текущее время: 29.11.2025 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 11:31
Отсутствие второго полноценного ключа, отключающего иммобилайзер, всегда напрягало, как на Clio, так и на Safrane.
Случайно на просторах инета попалась СТАТЬЯ, описывающая возможность изготовления второго ПДУ самостоятельно.
Разобравшись с переводом я понял, что это мой случай и решил попробовать сделать пульт-ключ для Clio.
Учитывая совместимость элементов одного периода- это можно применить и на другие модели авто с такой элементной базой.
В моем случае на Clio ПДУ выполнен на микросхеме OM1058T, с запрограммированным на при изготовлении кодом.
Вполне вероятно, что ее можно программировать многократно, но описания данной процедуры мне найти не удалось, а т.к. я не дружу с программированием –я особо и не искал.
В отличии от OM1058 ее предшественник TEA5500T позволяет программировать код самостоятельно, задавая его перемычками
Принцип формирования кода у OM1058 и TEA5500 одинаковый, поэтому основная задача узнать и расшифровать последовательный код с оригинального ключа и перекодировать по нему TEA5500(в этом помогла статья –ссылка выше).
Оригинальный код написан на наклейке внутри родного ключа (первые 5 цифр) или, при отсутствии наклейки его можно считать осциллографом
*осциллограф на фотке –полный отстой.
Когда то прихватил на разборке ИК приемник от Clio ранних выпусков, где в качестве декодера использована необходимая мне TEA5500(справа), тогда как в моем случае декодирование происходит в отдельном блоке, а приемник –это прост усилитель сигнала(слева)
Выпаял нужную микросхему с платы
и собрал первый пробный вариант –на многоразовой макетке
но БУ микросхема имела короткие выводы и контакт постоянно отходил, поэтому изготовил вариант два
Первоначально декодер авто ни первый ни второй вариант реагировать категорически не хотел –руки практически опустились, но сравнив сигнал с родного пульта с полученным выяснил что проблема в не соответствии частоты передачи импульсов.
Подобрав емкость частотозадающего конденсатора –СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Авто радостно моргает поворотниками и щелкает замками….
ВЫВОД: изготовление второго ПДУ, не использующего динамический код, возможно –главное найти пресловутую TEA5500 (искать лучше на разборке, т.к. в продаже у нас не нашел).
PS Взял на разборке такой же как у меня корпус ключа ДУ
но предварительная примерка показала что плату на TEA5500 туда разместить не удастся, но в любом случае выполненный на макетке действующий пульт добавляет некоторой уверенности на случай утраты оригинального ключа.
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 11:35
SergPU
ты монстр :xlopat:
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 11:42
SergPU
:shock: :xlopaem: ,Ну ты чувак даёш!!!!!МОЛОДЕЦ
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 11:50
Серега, РиУ тебе.
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 11:58
Спасибо -сам рад не знаю как... мне все твердили, что ЗАБЕЙ -НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ! :mrgreen:
PS второй ключ на Safrane оказался без чипа иммо, что наводит на некоторые мысли...
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 12:04
SergPU Мужик :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 12:59
Присоединяюсь к позддравлениям! Я тоже верил в то, что можно сделать ЭТО! Сам бы копался, но в электронике не шарю вообще. Беда!
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 14:11
SergPU
:xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 14:19
Интересно,а если универсальный,програмируемый пульт ДУ обучить командам твоего брелка,то он тоже должен работать.Попробуй.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 16:18
Маньяк, всегда знал, что ты болен ( по хорошему ) :xlopat: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 17:49
:shock: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 18:34
Для желающих повторить конструкцию выкладываю схему и рисунок платы ПДУ на TEA5500, так же найденные на просторах французкого инета :roll:
(оригинал ТУТ)
Жаль только что размеры платы не позволяют разместить ее в оригинальном корпусе :(
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 20:19
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 23:15
Ну так сделай отдельный пульт, как в сигналках
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 23:25
Это будет на крайний случай -есть пара пультиков от неисправного Мангуста. Уже прикинул -войдет.
Но для начала попробую купить в братском :mrgreen: Кетае микросхемы TEA5500T -они в SMD корпусе.
