Текущее время: 22.07.2026 4:32
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:16
Помогите! Рено лагуна 2, 2.2 dci 2003 г.в, стуканул движок, провернуло вкладыши, подскажите как дешево отремонтировать. Пару моих вариантов
1. Ремон замена коленвала и др. комплектующих. Здесь вопрос где найти коленвал. И второй- подходит ли коленвал от рено espace либо от рено лагуна 2 1.9 dci.
2. Замена движка, опять же те же вопросы рено espace либо от рено лагуна 2 1.9 dci движок станет?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:53
Это шутка?Как такое можно дешево отремонтировать?
Есть,конечно,один способ:-залить ХАДО!Это украинское чудо нанотехнологий само распознает задиры и востанавливает металл до первоночальных значений,строго в соответствии с тех нотами Рено, :D :D :D .
У движков 1.9 и 2.2 ничего нету общего,кроме страны происхождения,замена движка на 1.9 возможно,но малореальна.Требуется замена и мозгов и коробки передач и еще куча чего.
Ищи движок на разборе,в Литву позвони,надо шевелиться.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 10:43
Это не шутка! По разборкам мало что есть! Подскажите тел. плиз у кого может быть
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 20:53
На Велсатисе тоже 2.2 дци стоит. А как произошло что стуканул? как этого избежать?
Диагностика Clip в Гомеле
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 21:04
Наверное проще б/у. ! Потому как колено не меньше 600 у.е. 1- шатун 60 у.е. и плюс работа, а вдруг не на долго. Но если выхода нет то ремонтировать можно.
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 21:05
ph1976
Попытай в Литве
аська 461488481 Павел
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 21:22
http://abw.by/publics/see_one/2075526/
http://abw.by/publics/see_one/2050648/
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 12:12
Не мелкий ремонт.... ещё неизвестно как его отремонтируют, поэтому я бы лучше искал двигатель без навесного.
Старый распродать по запчастям.
На лагуну мотор должен быть дешевле чем на вел сатис.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 15:58
А мне вот интересно почему он стуканул? Может крутили его хорошенько...
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 17:49
Обычно вкладыши проворачивает при езде без масла... Хотя возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 18:10
Если например холодный двигатель раскрутить , я думаю тоже будет масляное голодание. Мне вот и интересно каким способом его приговорили?
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 11:06
Если холодное масло будет густое (плохое или старое) до такой степени, что масляный насос его не сможет нормально прокачать, то масляное голодание на холодном двигателе может быть, но если недолго то скорее может не быть. Если масло нормальное/рекомендуемое , то однозначно не может быть. Стало быть, только работа без масла (малсяный насос отказал, а на это не обратили внимания, решили доехать) или варварское отношение к обслуживанию, например старое масло создало пробку и забило масляный канал.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 14:47
Да турбина у него легла-это 100%.Только это может произойти с двумя разными последствиями:в первом случае масло под давлением утекает в выхлопную трубу и гробит катализатор-это считается легкими последствиями,а во втором случае масло из турбины уходит во впускной колектор и мотор на этом масле работает пока оно не кончится в картере.Причем заглушить мотор можно только если вставить 5передачу и бросить сцепление,а если коробка автомат,то можно только наблюдать,как ревущий мотор убивает сам себя.
На английском форуме рено целый пост посвящен надежности моторов 1.9 и 2.2.Там такие случаи описываются очень часто,и даются советы как этого избежать.http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=2555
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 16:12
Машина практически отремонтирована, делал у местных умельцев. Коленвал, вкладыши, шатун из Литвы привезли. Недешево, но и в РБ вариантов мало было, а честно вообще не было тока от 800$ за коленвал. Мотор уже был с ремонта, как мастер сказал навернулся масленный насос, большой зазор между шестярнями, вот до 4 цилиндра масло и не доходило в полном объеме. На скорую руку собрали и продали мне. Вот он 4 цилиндр в пути и стуканул, а дальше я уже проехал несколько десятков км. И вот движку и понадобился кап. ремонт, еще выяснилось что и маховик не очень и масленный насос сразу же, ну и прокладки, ролики, ремни и т.д. Но вроде машину собрали завели, единственное теперь у мастера остался вопрос по балансировочным валам в 2.2 dci, дело в том что снимал не он их, соответственно и меток у него нет никаких. Заводится но на холостых трясет, меняет расположение валов меньше трясет, а вот как правильно поставить может кто-нибуль подскажет? Напишите, пожалуйста, или оставьте контакты я Вам позвоню. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 17:41
ph1976
См. личку
