Текущее время: 13.07.2026 17:40
 Заголовок сообщения: задний барабан на Р19
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 17:59
Подскажите как снять задний барабан! Облазил его со всех сторон, но он не слез.... А еще подскажите почему может не работать ручник на заднем левом колесе.... Не могу техосмотр пройти....
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 18:03
В барабане выработка (бортик), поэтому не слазит. Нужно свести колодки через
отверстие, иначе сдерете накладки или разломаете весь механизм. Ручник может
не работать из-за неподведенных или изношенных колодок.
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 20:32
Можно еще трос ручника ослабить - может поможет при снятии.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 22:13
Я тоже не мог снять сделал приспособу...
буртика в барабане не было... А внутри вот так
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 1.11.2009 22:19
ВОЛДЭМАР писал(а):
Я тоже немог снять сделал приспособу...
Я тоже делал похожую приспособу. Но швелер 10 гнулся.
А снял очень просто. Поставил колесо но болты не зажимал. Несколько раз тронулся резко и резко затормозил. После этого снял с приспособой.
З.Ы. Ручник чтоб работал нужно вручную свести колодки. На старых авто механизм подвода колодок уже не работает. Ну и буртики на барабанах надо сточить.
Координально проблему решит только замена барабанов.
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 16:03
у меня тоже не снимался, хотя когда машина была год, как с германии, снимался без проблем. Всё наши зимы. Так вот, я провозюкался с барабаном полдня и поехал на сервис. Там на подъемнике медной выколоткой с молотком тупо постучали по оси и он слез. Удовольствие заняло 20 мин. и 20 т.р.
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
