Текущее время: 23.07.2026 20:13
 Заголовок сообщения: температура
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 11:27
добрый день вот купил сафран 1998г 2.0 лит
и не пойму температура не подымается на датчике даже на четверть тоесть не доходит до половины не пойму на других авто всегда стрелка стояла на половине
что это значит или это нормальное покозание датчика температуры
заранее блогодарен
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 11:41
Renault Club Vitebsk
кекссс
меняй термостат. Маслает по большому кругу.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 12:04
то что по большому кругу мослает это авто не навредит???
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 12:20
кекссс, лучше чтоб работало правильно, а не в летнем режиме...да и ты помёрзнуть любиш?
автомобилю лучше работать в правильном режиме....температура 90 грудусев должна быть, а так не навредит
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 12:25
где термостат стоит и смогу ли я его своими силами поменять??
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 13:14
кекссс
Стоит слева на блоке по ходу движения. Если у тебя стал этот вопрос, то загони менять к спецам. Термостат стоит копейки, работа тоже.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 13:37
кекссс писал(а):
где термостат стоит ...??
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 14:20
qwerty,это ты показал стрелкой лево против хода движения.С другой стороны будет.
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 14:34
Dmitrix
Он правильно показал, это я лоханулся :oops:
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 15:15
У меня на Л-1 такое было. Но термостат работал нормально. Врал датчик или что-то с этим связанное). Отъездил на машине 3 зимы и ни разу не замерз.
Laguna-2 ф.2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 16:59
qwerty Ну да, это вольвовский мотор N7Q, у меня такой же, только значительно грязнее... кекссс У тебя такой же? Стрелка указателя температуры стоИт немножко не доходя до первого большого деления, и это нормально.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.11.2009 17:39
у меня такой и дествительно стрелка почти стоит на первом большом делении. так и должно????
и печка что то когда на всю включаешь что то не так сильно дует дует но не так. конечно термостат здесь не причём
хочю завтра разобрать там где должен салонный фильтр стоять посмотрю может там забито
кто нибудь там чистил???
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 10:32
кекссс Термостат менять и не думай. У этого весьма неплохого моторчика алюминиевй блок цилиндров со стальными гильзами и алюминиевая головка блока. При перегреве эта конструкция более склонна к короблению по сравнению с чугунными блоками. Поэтому расчетная температура меньше, чем у других моторов. При положении стрелки на середине шкалы уже включаются вентиляторы. Для того, чтобы хорошо грела печка, надо на климате установить температуру MAX, тогда отключится регулировка и будет подаваться максимально возможный горячий воздух. Он, кстати, тоже обжигать не будет, но горячий ощутимо. Салонный фильтр для проверки лучше снять, включить вентилятор климата на максимум и сравнить, как изменился поток воздуха из дефлекторов. Если сильно увеличился, то фильтр лучше поменять, если нет, то продуть и поставить обратно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 12:15
что озночает кнопка в виде солнышко там где управление климатом в левой сторане где кнопки обогрева стекла
всем огромное спасибо что отвечаете
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 12:51
Андрей К. писал(а):
... У этого весьма неплохого моторчика алюминиевй блок цилиндров со стальными гильзами и алюминиевая головка блока. При перегреве эта конструкция более склонна к короблению по сравнению с чугунными блоками. Поэтому расчетная температура меньше, чем у других моторов...
Вообще-то разницы не заметно:
http://www.atlant.spb.ru/search/request.php?v=1&part=1822419&picture=1&apply=y
http://www.atlant.spb.ru/search/request.php?v=1&part=1822402&picture=1&apply=y
