Текущее время: 16.10.2025 5:14
 Заголовок сообщения: Гудит коробка на лагуне 1
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 14:43
Народ подскажите плиз почему включая 5-ю начинает гудеть коробка и сама 5-я выключается только рывком рычага по сравнению с остальными которые спокойно как и у всех автомобилей.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 16:00
Renault Club Vitebsk
Ryzyk
Уровень масла убежал.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 17:40
maxim_VE писал(а):
Ryzyk
И из-за масла она гудит это можно предположить а как насчет выключения с натягом 5-й передачи.
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 20:15
Тоже самое (из-за масла).
СообщениеДобавлено: 4.11.2009 21:32
Ryzyk! Масло долить ОБЯЗАТЕЛЬНО, и если поможет – значит очень повезло.
Иначе – замена пятой, и ,возможно, задних подшипников.
Пятую можно поменять не разбирая коробки, открутив заднюю крышку (три болтика под ключ на 13). Если крышка не снимается – придется опустить коробку, но снимать коробку не надо. Замена подшипников – только после полной разборки коробки.
Узнать живы ли задние подшипники можно просто. Если шумит только пятая, а на четвертой нет никаких признаков шума – это только пятая, если четвертая шумнее третьей, значит задние подшипники тоже на подходе – они наиболее нагружены на пятой и четвертой передачах.
«Синдром недостатка масла» развивается по одному сценарию.
Проблемы с пятой – долив масла еще может спасти.
Разрушение пятой, Подшипники, возможно, еще живы.
Разрушение подшипников (задних).
Все зависит от того в какой момент вы заметили проблемы, и сколько с ними ездили.
Стоимость б.у. пятой передачи на коробку Рено Лагуна, Сценик – 100-200 у.е. Это муфта, ступица, две шестерни, синхронизатор. Подойдет даже от Рено19 – можете купить коробку на разбор. Вопрос с передаточным отношением. Если 41х31 – самая быстрая и дорогая. Можно поставить и 39х31 – особой разницы не заметите.
О других поломках коробки передач Рено Лагуна, Сценик читайте на http://www.kpp.by «Ремонт КПП Рено»
P.S.
При замене пятой пошевелите валы – нет ли люфтов. Если есть – замена подшипников.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 11:23
Юрий АКПП благодарствую за щепетильное разъяснение ситуации. Как долить масло в коробку подскажите плиз проверить уровень знаю пробовал открутить пробку уровня но не смог и не хотелось предавать большой силы ей из-за боязни сорвать ее с резьбой
Летаю на ласточке (Лагуне 1) темносиний металик хэтчбек под номером 7182 АС-3
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 14:19
Ryzyk,
лучше, все таки через эту пробку. Дольете до краев - узнаете, сколько не хватало.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 16:03
Юрий АКПП писал(а):
Ryzyk,
Благодарствую за подсказку на выходных бум исправлять неполадки если получится))))))))))))))).
