Текущее время: 23.07.2026 18:24
 Заголовок сообщения: Печка рено 19 II
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 14:44
вообще работала печка работала, а к зиме слегка теплым дуть стала
какие могут быть неполадки, и как добраться до печки
спасибо заранее за хорошие ответы=)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 16:21
Скорее всего,сломался сам регулятор теплого воздуха, т.е. сама ручка: там паз на ней есть внутри, с помощью которого тросиком заслонку откр/закр. Можно снизу рукой подлезть и тросик самому потянуть. Я на супер-клей посадил ручку и езжу.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 16:46
bonescccp тебе мало тут всяких тем про печки и обогрев что ли?
Радиатор забился у тебя. Чистить или менять.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 18:06
А может термостат не закрывается... :D Поменяй его, стоит 15$, хуже не будет!
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 18:24
bonescccp
очень много уже описано про печки.
есть 2 варианта-
- чистка (50/50 что поможет)
-замена на новый. (месяц назад сам менял себе. 100 тыс радиатор + день работы+ антифриз (хотя мона и старый залить)
и никакие термостаты........
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:01
Ну не скажи! У меня когда я купил машину (летом в 35 градусную жару), как оказалось просто не было термостата!!! :D И когда пришла зима дул воздух тепленький, но не горячий! После того как поменял ( поставил) термостат то все ОК!!! :D
А в данном случае с чего вдруг печка могла забиться? Если раньше все ОК было?
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:33
Если бы термостат не закрывался или отсутствовал,то низкую температуру показывал бы и ДТОЖ, а тут дело в самой печке, наверняка,чистка поможет!
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:37
так как найти радиатор?? где он находиться?
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:48
находится он под магнитолой снизу справа (под ногами водителя ) есть трубки (матрица) они ведут к ниму.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 19:55
ну водитель находиться слева от магнитолы насколько я знаю, торпеду разбирать полностью обязательно?
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 20:29
А боже ты мой... :crazy:
viewtopic.php?t=797&start=0
Тут всё и про чистку и про замену :ustav:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 20:52
спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 23:53
Забыли про завоздушенность упомянуть.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 20:35
Меняй машину. А то тут насоветуют....
