Текущее время: 13.07.2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 15:38
вообще , самый простой вариант для разморозки это кусок брезента или целофана, накрываем морду до лобового но так чтоб до земли свисало и даём поторохтеть с пол часика на ХХ ...всё разморозится
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 16:11
Ага и уменя ща такая проблема :D :mrgreen: хотя я и знал что там водичка но не парюсь т.к. в эти выхи плюсовая температура.
Летаю на ласточке (Лагуне 1) темносиний металик хэтчбек под номером 7182 АС-3
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 20:01
Ryzyk А если нет ? Будишь "не париться" до лопнутых трубок ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 20:10
вода расширяеться тока до-4
так что если трубки еще не лопнули то уже не лопнут)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 20:51
Леонид писал(а):
Чё вы ганошитесь. Потепление до плюс 12 идёт.
Дело говорит.У самого та же проблема.купил кругозор, собрался водичку выбрызгать а она замерзла зараза.К субботе все растает и можно будет залить кругозор.
СообщениеДобавлено: 5.11.2009 21:06
TVV писал(а):
ещё можно засыпать соли :) и всё растает!
И у меня такая "мысль" пришла в голову сразу написать :)
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 10:24
В системе омывателя НИКОГДА и НИЧЕГО не лопнет от замерзания. Прошу заметить, что в омывателе ВСЕ детали из достаточно мягкой пластмассы в отличие от блока цилиндров. И разморозить не так уж и сложно: покупаешь бутылку водки, выливаешь в бачок со слезами на глазах (выливать всю!), и через пару-тройку дней все потихоньку отойдет, а если много ездить (мотор все время горячий) то и быстрее. Еще лучше спирт любой, но с ним напряженнее. Просто омывайку хуже, потому что там крепость еще меньше, а разбавляясь с водой вообще очень долго размораживать будет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 10:41
Fredcrash
Ни чё там не лопнет. Там давления нет. Нечему лопать.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 11:14
Вот это то я и знал почему и не беспокоился потому как сам лазил по трубкам менял одну. Она сделана из пластмассы типа как медицинские капельницы (а они при морозе и замерзшей в них воде никакого признака не подают по поводу растрескивания)
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 11:41
Андрей К.
все дело в том что залить спирт ето конечно самое простое, но очень мало было свободного места, вот и было интересно что нибудь так сказать поконцентрированнее
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 11:50
Черная кошка писал(а):
bonescccp - все правильно. Едешь на "Столицу" утром на самый нижний уровень - поближе к ядру земли:mrgreen:, вечером забираешь машинку. Выезжаешь на улицу, выливаешь все из бочка на стекло, заливаешь обзор, кругозор и т.д. и ездишь как парень. :)
Только если загнать на ночь, получится в разы дешевле :!:
Я в прошлую зиму разморозил за 9 часов на нижнем уровне (температура была +22) :)
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 12:22
так а сколько стоит час парковки???
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 12:24
Если машина возле дома- можно горячей водой пробовать оттаять
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 14:43
Сейчас - не знаю, но тогда ночной час стоил 7-8 раз дешевле дневного, т.е. а за ночь отдал столько же сколько за 1,5- 2 часа днем
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:51
у мну друган один раз забыл из двигана слить воду, машина в гараже стояла и в середине зимы он вспомнил о ней и о воде, естественно, что замерзла, но вроде ничего не порвало, наверное,было достаточно пространства для расширения, вобщем мы тупо в бачек сколько было концентрата антифриза залили, меньше литра это точно, через пару дней приехали, прикольно, от льда ни следа, причем растаял во всем двигателе :krugom: само как-то расползлось по шлангам, рубахе.. :krugom:
