Текущее время: 14.07.2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:55
уже само все разморозилось, повезло
а ведь такая вещ уже 3-ю зиму никак не могу етот момент заморозков отловить, и заранее заливать незамерзайку жалко)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 22:05
а из-за чего паника???
что за трагедия??? у меня прошлой зимой с завидным постоянством замерзало... и ниче страшного, когда водичкой горячей размарозишь, когда само оттает))) а когда и из бутылки поливать на стекло приходилось)))) :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 0:21
ржу нимагу... надо бачек нихромовой нитью от фена какого нибудь обматать и сделать тем самым подогрев водички :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 0:48
кстати была такая мысль, тока нитку надо вовнутрь запихивать, бо через пластмассу не очень передаваться будет
только еще трубочки всякие, интересно реально сделать подогрев бачка омывателя, а то 5 литров за 15 тысяч не так то уж и дешево незамерзайка)
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 1:06
короче с нитью действительно сомнительно, я обогрев зеркал делал, так на зеркало 12 ватт примерно идет, а чтобы бачек растопить да еще и побыстрее, надо будет ватт 100 :mrgreen: да еще как бы он не расплавился.. вот идея номер два, можно попробовать сделать воздухозаборник из металла над выпускным коллектором, от которого протянуть патрубки из гофры металической к бачку и под форсунки, гденибудь сантиметров 30 от коллектора сделать жесткий тройник для разветвления гофры по направлениям в который монтировать вентилятор, проводку в салон, цивильную кнопочку на несколько положений, типа 1-стало холодать,2- морозное утро и 3- путевка в сибирь :mrgreen: сам бачек обматать материалом типа как шуба на капоте огнеупорным и который тепло будет держать, сделать как бы бачек внутри бочка, туда подвести основной раструб , замерить температуру которая получится на максимальном режиме, чтобы вода не закипела, а бак не расплавился :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: и радоваться жизни :krugom: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 1:08
bonescccp
А если спираль + спираль от системы охлождения ))?? вообще здорово минут 10 и вода в бочке готова))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 2:42
Меня интересует вопрос,по-моему смежный данной теме.Летом в тосол доливал воды (пол-литра точно бахнул).Зимой этот коктейль не замёрзнет? Читал,что в первую очередь из тосола выпаривает воду и не стоит загоняться.Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 2:48
Dmitrix
если даже 50/50 СТАРОГО тосола будет и воды.. двигатель не размерзнется но .....эта смесь (типа тасол) в кашу превротиться при -15 12 )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 9:16
Dmitrix, достаточно померять плотность вашей бодяги с помощью ареометра.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 12:03
у мну в системе залито вроде 7 литров жидкости, не думаю, что поллитра сильно повлияют, но по приколу если уж так хочешь перестраховаться, то купи литр концентрата и влей сколько и воды доливал чтобы 1 к 1 делов-то :krugom:
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 15:29
день добрый в бочек омывателя была залита специальная житкость(типа незамерзайка синего цвета) но сегодня чегото замерзла(в бутле лежало в богажнике на просвет отчетлива просматриваются маленькие кристалики снега получается токая густоватая вода)посоветуйте провереную жидкость (до -30)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 15:31
pavel1
вопрос наверное не сколько в названии жидкости, сколько в том где эту проверенную брать.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 15:43
pavel1 бобруйский кругозор :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 15:51
купил на пробу концентрат на заправке, синий, нейкий забугорный, разбавил 1:1 - по схеме до -10 ...сегодня замёрзла одна форсунка с утра но потом от движки разморозилась, при 2:1 с водой обещают для ниже -20
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 15:56
Dervik а что за он и скока стоит? В принципе очень хорошо - разбодяжил на -10, а при -16 тока одна писилка замерзла.
пыжж 307SW
