Текущее время: 16.07.2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 21:25
FeodaL, у тя заслонка реглирует ХХ или "бочонок" ?
СообщениеДобавлено: 6.11.2009 23:03
~Tumbler~
Может я что то не понимаю)) у меня на заслонке есть болт для регулировки оборотов. Просто я пробовол глушить шдхх и машина нормально работала но при большой нагруске (кондер, обогрев стекла) глохла, из этого я и зделал выводы ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 0:25
Я пока так "глубоко" не залазил :) меня сейчас больше беспокоит бело-сизый дым на холодную....
А чем заслонка засоряеться? "Мармеладом"? :)
Наверное причина в этом, тк этот косяк периодически, то есть то нет, сам пропадает и появляеться.
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 0:39
:shock: Я дизеля стороной обхожу. И не знаю че там к чему.. :| Уж прости.
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 0:47
Если заслонка механическая, а при отпущенной педали газа обороты не падают - для начала открываем капот и руками пытаемся довести заслонку до упорного болта - часто она подклинивает. Лечится элементарно, замены никакой не нужно. Для F5R очень актуально..
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 0:57
Тимченко Владимир
+1 что руками!!! ..причем даже не чуствуешь что заслонку отодвинул а обороты упали..(очень маленький зазор).! а насчет что замены никакой не надо я поспорю .........!!! у меня такая была выроботка что почти элипс!!! когда поставил заслонку в нужное положение подсос был страшный ... около 2500 оборотов ... так сточило заслонку ..
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 23:30
Завтра попробую глянуть что там у меня
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 13:31
Вот еду сейчас и думаю :) как так,если заслонка засорена,или сточена,обороты если зависают,после полной остановки приходят в норму?если бы ее сточило,она бы сифонила постоянно,так что то мне кажется что дело не в этом :(
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 18:53
Sanchik
Вот об этом я тоже задумывался ... но не понял ..если приходят в норму то это еще не заслонка ))) у меня такое было проходили . но со временем зависали все больше и больше .. непонятно ... вот и сейчас зависать стали но .... понимаю что это мозг ..что то ему не нравиться ... чем больше скорость теб больше зависание ... при ПОЛНОЙ остановки падают на место (( много причин(
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:00
у меня такое есть тоже... на родном чипе едешь и на нетралке обороты в районе 1500 зависают, но не всегда, в основном после того, как обороты уходят за 3-4 тыщ... на разгоне
на новом чипе, вроде, такого не наблюдалось...
Однако, хочу сказать, что если отключить датчик скорости, то всё будетв шоколаде :) Быть может можно пинять на неправильный угол датчика положения дросселя...? :roll:
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:13
~Tumbler~
это уже 2 датчик ... ((( я пробовал его грутить по всякому нечерта .. а где датчик скорости стоит ?? у меня наверное нет такого ..ЕЩЕ напряг у меня ...при заводке .... заводиться идеально ...секунд 20 держит отлично обороты а потом начинают прыгать то с 400 то 1100 ... и пока так не попрыгают газуй не газуй ... (т.е заводишь, держишь педаль ..двигатель прогревается ... но всеравно пока не попрыгает обороты не восстановятся)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:21
FeodaL
тож самое с оборотами, покуда не "прокашляецца" то газуй не газуй, пока сама не допрёт, что надо выходить на рабочие обороты, то ничего не помогает.. но это не всегда... как в моск зайдёт... хотя если нескоко секунд подержать педаль газа, то разброс оборотов уменьшается
У меня датчик скорости расположен на тросике привода спидометра...
но в коуче может быть эл. спидометр, поэтому про датчик ничего говорить не буду
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:27
~Tumbler~
У меня тоже не всегда (( иногда идеально и прогревочные и держит обороты .. (((( странно что то доходит )))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:28
Ну уверен, но тросиков у меня уже нет, там вроде эл.спидак.
Прыгает не всегда после высоких оборотов.
Сегдня на светофоре еле-еле подкрадывался, пару раз висла стрелка в районе 900 оборотов, пока что это рекорд.
ХХ у меня 650.Самое обидное что скачет вообще не периодически, не могу понять после чего.и так и так бывает.
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 20:30
Sanchik
тоже самое .. как захочет так и скочит ((( странно что на дизеле скочит .. обычно дизеля более стабильны к этому
Coupe 2.0 IDE (F5R)
