Текущее время: 14.07.2026 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Фильтр салона (Safrane)
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 15:59
вот разобрал на шафране воздухозаборник там где стоять должен фильтр салона его конечно там нет да и не должно быть но вот есть кака-ято тооооненькая тряпочка которая заграждает путь воздуха.
может ее оттуда оторвать
кто эту тряпочку удалял???
а то вентилятор дует на всю а воздух не очень поступает
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 16:14
Кроме тряпки там должна стоять пластмассовая штуковина с сеточкой от крупного мусора, заменяющая корпус салонного фильтра. Я себе купил фильтр в сборе с корпусом и поставил.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 16:33
штуковина стоит то
а вот тряпка должна стоять
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 19:53
Тряпка стоит из-за отсутствия фильтра, чтобы на вентилятор не летела грязь. У меня поэтому и сгорел мотор печки.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 20:10
так что лучше эту тряпку не трогать??
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 20:14
кекссс
Выкинь тряпку -поставь фильтр.
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 21:10
SergPU писал(а):
кекссс
вооооооот нормальный ответ
только вот где фильтр купить на это авто????
СообщениеДобавлено: 8.11.2009 21:32
кекссс
В магазине -под заказ.
или в exist.ru
Ростов-на-Дону, ул. Семашко, д.117В
Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, д.13
а чего надо купить смотри ТУТ
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 22:09
кекссс
на зиму лучше фильтр не ставить -стекла потеют..
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 22:21
БыкЗдоровый
да ну! а почему на лагунах не потеют???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 22:24
БыкЗдоровый писал(а):
кекссс
Я тоже не улавливаю -чем фильтр правоцирует запотевание?
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 22:31
потеют от того что не поступает воздух... нет фильтра - есть больше воздуха? так чтоли? но ведь нормальный(не грязный) фильтр итак нормально воздух пропускает
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 18:05
видимо бумага фильтрующего элемента набирает влагу из воздуха. хотя это справедливо для осени, при пониженных температурах влажность ниже...
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:36
у меня почемуто как дождь потеют стекла ужасно печку на всю врубаю она чуть дует :\ на лабавое стекло на боковые вобще не дует :\ но когда дождя нету дует прекрасно как на лобовое так и на боковые в чем может быть причина ?
Safrane 1997г. 2.0
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 17:11
вчера в час ночи после замены термостата (зря кстати новый покупал), тож решил фильтры салонные поменять.. ажно 5 минут работы (8 шурупов под капотом - открыть лючки), а эффект супир -- печки стали на порядок тише работать...
старые фильтры стояли от 2002 года.. новые купил самые дешевые, ажно по 8 уе штука.
кстати, а что за фильтры с активированным углем? стоят, заразы, на порядок дороже, может они волшебные какие?
Renault Clio RN 1.2.. было
