Текущее время: 13.07.2026 13:34
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 10:20
Люди, нужна помощь советом!
Ситуация такая. Как только наступает сырая погода, машина отказывается заводиться. Стартер крутит, бенз поступает. Если завести с толкача, все становится ОК на весь день, но на следующее утро опять не заводится. Поменял свечи и провода зажигания, но проблема всеравно остается. В чем дело?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 18:52
Крышку с бегунком глянь на распределителе
Пы сы что за КОНЬ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 23:53
smalenski
Спасибо за совет! Завтра обязательно гляну.
VW Golf 3 1.4 бензин 1995 Раньше такого никогда не было....пару дней назад загнал на СТО....вроде контора хорошая....однако за 2 дня они так ничего и не смогли толком диагностировать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 22:47
Было такое на 2109. 1 в 1. Около года не мог найти проблему. Однажды заглянул под капот ночью и .... нашел. Был поврежден пластмассовый изолятор на катушке зажигания, пробивала искра. Заменил катушку и пришло счастье.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 18:36
Zefir
у меня были траблы на 19 с катушкой - в очень мокурю погоду не заводилась.. просушка феном в теч. 15 минут помогала ездить потом целый день :) с виду была абсолютно целая..
все решилось покупкой б/у.. хотя и эта тоже была не идеальной, но проблем больше не возникало..
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 20:18
присоединюсь к двум последним ...
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 19:15
поменяй крышку трамблёра :)
СообщениеДобавлено: 9.11.2009 14:56
Вот и у меня вчера не хотела 20 мин заводится:(. Вот думаю крышка или катушка. Надо будет с тестером полазить. Не заводилась пока не снял центральный провод и не протер насухо контакты.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 11:35
добрый день у меня рено19 двигатель ф3н 740 когда началась сырая погода перестала завадится схватывает с раза 5 сегодня аналогичная ситуация завелась с перебоями поднял капот высоковольтные провода покрыты капельками воды (конденсат?)и если провести по ним рукой покалывают (когда прогреется ивсе обсохнет такого нет) и заводится с первого раза подскажите что делать чтоб заводилась нормально и можно ли избавится от кондесата в моторном отсеке?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 11:49
У меня была такая фигня пока провода не поменял. В темное время суток открой капот, когда машина остывшая и провода в капельках, и попроси кого-нибудь завести машину. Под капотом будет просто пляска синих огоньков. Довольно красивое зрелище!
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 12:50
спасибо за совет заменю провада
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 21:18
Крышку менять.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 10:24
Кстати когда не завелся, снял центральный провод и протер контакты на крышке и катушке(были влажные). завелся сразу и уже неделю нормально завожусь! тьфу..тьфу...
