Текущее время: 22.07.2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 10 раз дергаемся - потом всё гут
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 17:47
Тока не ругайть за создание новой темы - бо случай неординарный.
На прогретом двиге или на полуостывшем, после стоянки более 5 мин произходит следующее:
1. Заводимся без проблем
2. Работаем или едем около 1 минуты
3. Далее :crazy: если стоим мотор хочет заглохнуть, раз 10 обороты падают до 500 потом взлетают, при этом естессно колбасит двиг. Если едем машина соответственно дергается.
4. После этого трабла можешь ездить скоко хош без малейших глюков, ХХ в норме 850 как вкопанные.
Всё вышеописанное происходит в сырую погоду ...
Про ВВ провода, свечи, крышку распределителя всё знаю, да и что с ними может случиться после глюка, что они далее нормально функционирують???
Какие мысли будут
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 17:52
Термодатчик шалит.
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 18:35
Попробуй выдернуть вакуумную трубку на клапан рециркуляции(если смотреть спереди, будет слева возле мозгов, любую из двух).
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 19:37
Если вы все заводитесь, работаете, а потом стоите, то посмотрите дружно и внимательно на поведение дроссельной заслонки в момент тряски. Остается неподвижной, закрывается или открывается и т.д.
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 22:57
blackwhite
ты хочешь сказать проверить герметичность на впуске?
Alex.K.
а после глюка они просыхают :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 10:08
И что дальше?
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 12:57
Снять трубку надо, когда эта фигня происходит. Если работа движка выровняется, дай знать, можешь поездить с денек со снятой трубкой, опиши изменения, какие почувствуешь. Если сдернешь трубку и ничего не изменится, значит причина не там где я подумал.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 14:20
Все совпадает одит в один, кроме того что досле дерганья глохла и требовала передышки, дальше заводилась и целый день без проблем.
Именно такой глюк и исправился заменой ВВ проводов и крышкой распределителя с бегунком...
Прошлой зимой в морозы после простоя намучался - несколько раз серьезно подвела.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 9:53
Стоит на месте, т.е. неподвижна
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 10:04
Даже в момент, когда работа двигателя стабилизируется?
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 10:13
Ну да :roll:
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 10:16
Какие провода брал? Скока денег?
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 10:23
Не находишь это ненормальным? У двигателя падают обороты, а ЭБУ никак не пытается (не удается) выставить их на требуемые.
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 16:56
blackwhite присмотрелся сегодня, когда обороты падают через 2-3 сек. заслонка приоткывается и обороты увеличиваются до нормы. Если не подгазовывать подобное происходит 5-6 раз, потом все нормально без глюков. Если в момент глюков подгазовывать - количество глюков намного больше.
Сниму вечером крышку распределителя, попробую просушить и посадить на гермес :roll:
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 23:31
не сади на гермос - она вентилироваться должна
