Текущее время: 23.07.2026 6:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:52
Renault Laguna I. Стоит кассетная магнитола (штатная) Alpine и штатный CD-чейнджер Alpine. Как записать музыку на CD, чтобы чейнджер ее читал?
Знаю, что записывать нужно только на CD-R. Пробовал создавать AudioCD в Nero StartSmar. Записывал на скорости 52х и втрой диск на 8х. В итоге первый диск читает но плохо. Второй вообще не распознает.
Музыкальные CD из магазина распознает без проблем.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 19:59
vovan81, на самом деле лучше писать на меньшей скорости. Если все делал верно(и закрыл сесию) играть должно было....иначе сами диски могут быть негодными
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 20:15
Лазер сдох, вот и всего делов. У R и RW отражение слабое, а штамповки читает.
Купите вместо всего этого нормальную современную магнитолу.
Если при записи 4х на диски типа TDK, Verbatim не читает, то сидюк в морг)
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 20:54
Если резак наманый (рабочий), то проблем с чтением болванок , записанных что на скорости 8, что на скорости 24, и так далее быть не должно.
Я свои жгу на 24х - вопросов не было.
Renault Laguna II, 1.9 Dci 2004 г.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 21:01
Aleksey, не пугай так сино человека....могет просто засрался...
можно ешо проблить немного ему жизни но на скока его хватит неизвесно
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 21:24
Попробую чистящий диск вставить. Может поможет. Просто обидно получается. Сегодня на разборе купил чейнджер, а то мой не фурычил.
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 21:39
vovan81, чистяжий поможет толлько на 30-40%
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 21:41
для своего муз.центра с СД, когда то давно, писал болванки только на 4х на больших скоростях муз. центр не играл.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 0:17
На больших скоростях качество записи хуже. Чистящий диск фуфло.
Надо чистить спиртом линзу, но мне кажется пришло его время (лазера) уже на покой.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 0:30
Спиртом линзу?!!! :shock: Время стеклянных линз уже давно прошло. Не раз менял головки после чистки спиртом и пр.. Глаз сразу мутнеет.
Все рано это плумеры. Грязь оседает не толко на саму линзу, но и на призму, что под ней. Замена.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 0:43
1doma, изей чистил или денатуратом ?
надо хорошим спитром чистить....изя(изопропиловый) не оставляет за собой следов
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 1:41
Жидкость есть специальная для прочистки оптики. А что такое "плумеры"?
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 19:03
У меня вот тоже Pioneer перестал RW читать,R и штамповки без проблем.Хотя попробовать почистить надо.
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 21:56
У меня второй нерабочий чейнджер лежит точно такой же. Если линза накрылась, есть шанс из двух один нормально работающий сделать? (Попробовать заменить линзу)
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 22:11
Оптика в сборе меняется обычно.
