Текущее время: 16.04.2026 11:38
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:18
В лагуне при нажатии на кнопку на ключе не запирается задняя левая дверь, при закрытии в ручную, с ключа не открывается. Собачка внутри салона дергается слегка и шум моторчика слышен как будто что-то мешает или силы не хватает. Может кто сталкивался, чего делать-то???
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:24
разбирать и чистить все приводы
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:33
Чистить от чего и чем и что за приводы?
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:41
Dennis-r
разбирать и чистить!
у самого такое было, разобрал, вытер грязь, попшыкал WDшкой, пощелкал ЦЗ, заработало, второй месяц работает, тьфу тьфу...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:47
Самое страшное, что даже если и поченю, то все равно уже до продажи тачки каждый раз при закрытии буду обходить и проверять каждую дверь - невезуха!
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:49
Dennis-r
а че их проверять?
ну подумаешь одна не закроется :mrgreen:
нечего их лишний раз дергать)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 23:52
Начать чистку лучше с разьема на приводе замка.
У меня на Clio клинил замок задней двери - оказалось окислились контакты разьема на приводе -чистка помогла.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 0:00
Заметил интересный момент, с кнопки в салоне дверь работает, но видно что собачка ходит медленнее чем правая а с ключа все равно не хочит. Непонятки какие-то
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 0:05
Dennis-r
там на самом механизме какая то х...нюшка заедает, сам понять не мог, но все исправилось)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 0:09
На механизме под обшивкой? Если да то как ее снять я ни одного болта не вижу.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 0:16
Dennis-r
снимаешь ручку, которая с кнопкой подъемника( у меня с, может у тебя без), аккуратненько отколупываешь рамку которая на ручке открывания двери(в салоне), ну и все в путь, поддеваешь снизу и тянешь аккуратненько, там остальное на защелках...
только аккуратненько))) ну я практически так же разбирал
потом ети защелки пришлось приклеивать к обшивке :mrgreen: нервы горели, и защелки тоже не выдержали :zlost':
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 0:33
Dennis-r, поищи по форуму, гдето я выкладывал разбор задней двери в лагуне в картинках
Вот так я менял родной сдохший привод на универсальный привод ЦЗ за 4 бакса в задних дверях 1-й Лагуны. Симптомы были те же. Сам привод отдельно как бы работает, а усилия не развивает, притом что замки были полностью вычищены от грязи.Универсальный привод становится на место родного только в таком положении, иначе не вмещается, а вешать его на тягу мне показалось не самым красивым решением снижающим КПД :D . Одну из заклепок я заменил подходящим винтиком, слегка подрезал корпус привода, и если это повторять, то установку надо делать как бы плавающей, чтобы привод слегка болтался. Тогда шток не будет подклинивать при закрывании, открывании замка.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 0:47
Попробую сначала почистить а если не поможет, то заглушу двери - будет купе до выходных. А че прикольно: лагуна 1 купе.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 12:16
У меня самая сложность возникает при снятии-возращении на место самой защелки(на закр., откр. ), которая торчит с обшивки, так и не понял, как правильно ее ставить на место.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
