Текущее время: 13.07.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 18:57
vindi4i
Ну вот -все начало складываться :xlopat: :xlopat: :xlopat:
PS Я вызвонил по телефону в том году по Минским обьявам (с Москвы) себе приборку за 40$ и правый переключатель за 20$ -это на дорого было. Правда стрекоза оказалась подгоревшей и пришлось собирать себе из двух одну.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 20:29
Приборку я взял за 25уе. Переключатель и датчик топлива - ещё только буду торговаться =). Ещё предлагают руль в коже, но надо смотреть. Немного не в тему, но всё же - насколько проблемно перекинуть подушку из руля в руль?
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 21:18
Круиз мутишь? :wink:
Подушку легко переставить.
С выключенным зажиганием(для подстрахуя -можешь отключить аккум) открути два винта с обратной стороны руля, приподними подушку, отключи от нее желтый разьем(удобно его подковырнуть шлицевой отверткой) -ВСЕ!
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 21:27
Нет, руль оригинальный в коже предложили, мой уже поизносился порядком, думал зашить в кожу, но оригинал получше будет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:03
SergPU спасибо за помощь - всё работает. Проблема была в том, что расходометр стоял по умолчанию не в том режиме. Вчера проехался вечером, намотал около 25км, расход вышел 10л\100, правда, надо отдать должное, ехал не как обычно :D , ярко горящие цифры расходометра очень охлаждают желание "топить педаль". Теперь датчик уровня бензина. Я так понял, что легко его снять не выйдет, чтобы проверить на месте. Можно ли его как то проверить не снимая мой?
П.С. - датчик под крышечкой, которая за водителем или за пассажиром?
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:23
vindi4i, датчик стоит правее (т.е. за пассажиром). а что сложного в его замене?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:28
Спасибо, в обед гляну, как его снимать.
проверить то его теоретически можно. есть таблица сопротивлений между контктами датчика при различном уровне топлива в баке. главное для тебя - это найти правильный датчик, а потом его уже проверять. попробую найти сию таблицу.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:40
Величина сопротивлениё между контактами А и С датчика:
4/4 - 4 плюс/минус 2 Ом
3/4 -27 плюс/минус 5 Ом
1/2 -48 плюс/минус 5 Ом
1/4 -80 плюс/минус 5 Ом
резерв - 246 плюс/минус 30 Ом
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:47
вот тот датчик который стоит у тебя:
на покупаемом датчике должна быть еще одна дополнительная дорожка
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:48
Спасибо.
Датчик, думаю что правильный. С 1го сафрана(единственное НО - сафран на 3л), с тоже с которого и приборка. По табличке - увы ничего не понял, видать уровень моих знаний низковат.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 13:05
Величина сопротивления между контактами А и С датчика:
полный бак - 4 плюс/минус 2 Ом
бак, заполненый на 3/4 объема -27 плюс/минус 5 Ом
бак заполненый наполовину -48 плюс/минус 5 Ом
бак, заполненый на 1/4 объема -80 плюс/минус 5 Ом
пустой бак - 246 плюс/минус 30 Ом
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 13:16
Ага, тоесть мой вариант, если я проверяю отключённый датчик, это:
Величина сопротивления между контактами А и С датчика 246 плюс/минус 30 Ом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 13:49
на снятом датчике можно сымитировать полный бак и пустой перемещением поплавка. как угадать ровно половину или скажем 3/4 -незнаю.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 14:11
vindi4i
maxim101
Не вижу особого смысла имитировать 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 -проводится всего одно измерение при "пустом баке" и этого достаточно.
vindi4i
Если ты возьмешь датчик с того же Сафрана, что и приборка -все подойдет на 100%
