Текущее время: 23.07.2026 3:21
 Заголовок сообщения: Течь топлива
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 10:05
Рено Меган Сценик 1.9 dci. Заправил полный бак и часть топлива потекла на землю.
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 10:34
есть такое дело. До конца не доливай.
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 10:51
а это что как опция заводская?? или шланг де дырявый???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 11:10
-graf-, у меня в 19шке текло, когда больше половины бака заливал.. :krugom:
т.е. купил машину, через пару недель залил 30 литров, прихожу - лужа бензина.. звоню продавцу с вопросом, слышу ответ "Да?:??:shock: "
Влом было что-то делать, т.к. бак приржавел к машине намертво.
2 года поездил и продал как было :D
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 11:20
-graf-/n
Вероятнее всего снимался датчик уровня топлива и закрутили пробку криво.
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 22:35
Дык в этом случае бенз в салон шёл,а не на землю.
Да,по-моему пробку там криво не поставишь,там же блокировочное кольцо есть,которое криво не вобъёшь в паз (только если специально очень захотеть) :D
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 10:58
Dmitrix/n
Глупости пишешь - бак разве стоит в салоне? Или вопреки закону гравитации топливо взлетает чтобы попасть в салон?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 11:09
бак стоит на улице...а в салоне есть только окно, для доступа к поплавку(как правило закрыется спец крышкой). Верно, если криво поставлено или не дажато кольцо могет течь и с него.
-graf-, погляди на сочленения горловины и бака и под задней правой сидушкой в это окно и станет все видно. Если везде буит сухо знач или трещина или перетер часть бака. Бак пласмасовы
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 18:22
Ну видимо Я может извлекать поплавок с улицы...
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 20:31
Ну -ну-ну... Не надо дуться...
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 22:39
-graf-
у меня тоже течет, надо менять кольцо и прокладку, пока руки не дошли, заливаю до отстрела и не трамбую, тогда не течет
