Текущее время: 17.07.2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:27
Это все польские глушители! Я поменял заднюю банку и резонатор, так стало громче, чем было с дырявой банкой, а когда обороты падают, еще и позвякивает снизу :cry:
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:34
кекссс писал(а):
у меня сафран 1998 г 2.0 л последнее время начал гудеть топливный насос
должен ли он гудеть так что на водительс седенье слышно????
как долго он может ещё гудеть до накрытия???
и какая примерно будет цена этого насоса??
или ездить и не замарачиваться??
кто уже сталкивался с такой проблемой?? и от какокого авто туда ещё насос подходит??
всем заранее спосибо
У меня насос новый, тоже слышно хорошо. родной не сгорел, просто износились щетки, купил за 75 насос, написано что немецкий, но когда в баке оставалось бензина меньше 15 л. он переставал давать давление.. Помучался и поставил нормальный за 130...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:36
[ купил за 75 насос, написано что немецкий, ]
ПРИВЕТ КИТАЙЦАМ!!!
Evgenik
у меня рекорды стоят 1.5 года. ведут себя удовлетворительно. могу отметить некоторую "вялость" в их работе при полностью груженом автомобиле. в целом меня устраивают.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 19:46
ставил сзади газомасляные новые Каябы - через полгода стали отпотевать по сальнику оба, хотя перед установкой их прокачали по инструкции
на перед я уже раскошелился на оригиналы... т.к. душевный покой дорогого стоит (хотя цена однозначно грабительская за обычные масляные аммо)
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 20:59
Беда с передними дверями. Правая закрывается, но не открывается, а водительская открывается но не закрывается, однако иногда одна и вторая работают нормально. Может у кого небудь были такие проблемы, может ли это быть от неправельной работы ИК ключа и сможет ли решить эту проблему установка сигнализации(иммобилайзер похоже не работает)
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 14:13
Вопрос по вентилятору отопления. Работает только на мах. оборотах. Года два назад перепайка транзисторов помогла вылечится.
Теперь таже болячка. Только вот в чем заковырка, теперь при выключ. зажигании моторчик не отключаеться (раньше при схожих симптомах выключался), помогает только выемка предохранителя 40А. Кто подскажет копать в туже сторону, али как?
93г., 2.2.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 7:52
Evgenik
подобное было.вылечил заменой моторчиков(или как там они называются)в дверях.менял на бу.
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 9:11
Ничего страшного нет - просто надо разобрать двери и смазать машинным маслом горизонтальные тяги - будет сразу видно о чем речь - тупо не хватает усилия замка на открытие или закрытие из за трения. В своем Сафране 97 года я вылечил эту проблему - полчаса на обе двери передние на улице. И все - и зимой и летом стало без вопросов.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 9:30
кекссс
я радиатор просто менял.........да проблемно, для этого надо ВСЮ приборку снимать, а еще механизм стеклоочистителей......
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:03
Добрпого времени суток!!! Братья владельцы Шафранов и не только, помогите. У меня Safrane 1998 г.в. - беда с дверями: в настоящий момент две передние не закрываются сигнализацией, ни с кнопки ключа, а две задние не открываются. Проверяли сигналку с умными людьми - все работает. Подскажите варианты, может кто встречался??? А то как-то ездить не прикольно...
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:06
Дмитрий 2.2DT
Сигналка какая -штатная или колхоз?
Проверяли ее как и что значит "все работает"?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:19
Сигналка APS-2700 - древняя, проверяли напругу и прозванивали, когда замыкаешь через тестер соответствующие провода на разъемах ( смотрели по схеме), то дверные механизмы срабатывают на всех дверях и багажнике, но как-то не понятно или четыре замка плохо работают, или напруги не хватает (11,9В). Задние двери вообще не схватывают, т.к. не открываются.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:23
А замена батареек в пультах сигнализации может повлиять? Хотя на сигналку реагирует...
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:27
Дмитрий 2.2DT
Начни с прочистки тяг, замков и контактов разьемов.
