Текущее время: 15.07.2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь Рено 21 (Renault 21)
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 18:42
Стал недавно обладателем данного автомобиля 1990г.в. 1,7 моно.
При первом его беглом осмотре в прогретом состоянии особых вопросов не возникло.
Но при первом заводе холодного автомобиля стало ясно что двигатель XX не работает (отключенная фишка болталась внизу) пришлось прогревать с нажатой педалью, но это еще не все…
Как оказалось отключены еще несколько вакуумных проводков, пару каких-то шлангов вообще обрезаны и не заглушены. И потом я понял что шланги ОЖ подключены не правильно…
Появилось желание восстановить правильную работу двигателя (всех датчиков, и механизмов)
Напишу сразу что датчик температуры ОЖ приборной панели и датчик срабатывания вентилятора работают, еще работает датчик уровня масла.
А насчет остального у меня вопросы, так что прошу помощи в советах по проверке остальных датчиков и может у кого есть фото или схема подключения шлангов ОЖ и вакуумных шлангов.
B вообще буду рад любому совету :)
Сегодня сниму и почищу двигатель XX и термостат(если он там стоит), завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 1:09
вакуумные провода это как???
двигатель ХХ сначала прозвони, а потом чисти (я просто в своей 19-ке сделал наоборот и пожалел что потратил полчаса на чистку, а потом и увидел место где обмотке перегорела)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 12:30
Двигатель XX прозвонил - рабочий почистил, собрал - работает, вечером попробую поставить...
Возникло несколько вопросов по поводу датчиков и проводов...
1.что за датчик, и за что отвечает (находится под двигателем ХХ)
2.и сапун не подключенный рядом возле этого датчика, что к нему подключается?
3.еще провод оборванный, куда он должен подсоединятся?
4. Вот яшчэ один датчик, что за он(находится с другой стороны впуск.коллектора относительно двиг. ХХ ?
5. И последний вопросик- шлаг тоненький который отходит о радиатора (см.фото) куда подсоединяется в двигателе?
Всем заранее большое спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 12:42
вобщем на некоторые вопросы ответы нашол сам... изза случайного обрыва проводов :)
Но вопросы 2,3,5 - актуальны
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 13:15
Владельцы 19-шек у вас же такие (F3N) двигатели подскажите ответы на вопросы 2,3,5
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:36
Посторась вечером посмотреть...
По поводу 5 фотки у меня не так(
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:40
Ну может другой какой тонкий шланг (помимо двух толстых) идет в радиатор... Интересует откудова он должен идти?
Намудрил же кто-то :zlost': ОЖ на отопление вообще циркулирует по внешнему кругу...
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:41
-Илья-
Слушай, а датчик детонации у тя подключен??? 3 фотка
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:42
Лан всё я в гараж!!! Буду смотреть :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 19:45
ВОЛДЭМАР писал(а):
-Илья-
в том то и дело что я не нашол куда подключать...
просто фишки балтаюцца :)
и еще очень интересно что за сапун забитый на 2-ой фотке?
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 20:35
1 - Датчик детонации, очень похожи провода)
2 - по стрелкам от куда и куда
3 - по стрелкам от куда и куда
4 - За коллекторами вдоль кузова
5 - смотреть сверху правее головки... там куча разъёмов и шлангов (на ГБО)
6 - от 5 фотки и в впускной коллектор
7 - это в головку тоже с 5 фотки через тройник
8 - Это от той что за коллекторами вдоль кузова... возле моника
9 - Синяя стрелка - это датчиК ОЖ, а красная-это штуцер на нём резиновая пробка(заглушка) возле моника слева если на его смотреть сверху!
Если не понятно обращайся...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 11:56
1,Провода похожи но у мну датчик волялся возле АКБ, куда его вкручивать? по фотке не понял.. И за что он отвечает?
С проводами сегодня попробую разобраться...
Спасибо за фотки...
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 18:39
У меня вкручен между 2 и 3 цилиндров в принципе по середине в головку...
Название говорит само за себя ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 18:53
Я не правильно задал вопрос.
какие возникнут проблемы при его отсутствии?
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 19:00
А у тя его совсем нету??? лучше поставь... а на ккаком бензе ездиш?
Будеш глушить мотор, а он не раз и не глушится... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: поэтому и ставят эти датчики...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
