Текущее время: 23.07.2026 4:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос рено 19
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 11:16
вобщем потекла помпа (при старой был свист такой... длился до прогревва)... поменял помпу заодно купил ремень генератора хороший.... поставил все конечно зашибись.... но что то ремень оставил след на ролике помпы...... ну поганял как в инструкции все сдела.... но блин опять появился этот звук типа ддззззззззззззз и исчезает прада раньше он.... блин ну начал ремень дергать вроде мень ше стал потом плез в мануал и офигел......
там типа мне нужно ориентироваться по 2 рисунку... F3n740 двигатель + ГУР есть.... а у меня ремень натянут так ..с С на низ А на верх B по низу D и опять к С вобще не пойму неужели пред хозяин не так натянул.....
Кто что скажет... авто рено 1993 года L53 B
и еще, на ролике помпы остаеться...след от ремня..... только вытер опять появился... не большой, по краю....Может ремень притираеться??
кто что скажет.......
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 11:39
у меня так ремень стоит
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 12:09
возможно звук от генератора, по поводу следа на ролике - не парься
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 16:02
у меня так же стоит
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 16:55
luxeonf писал(а):
Как же его натягивать .......
болтом М6 (под ключ на 10), на генераторе, только предварительно ослабь остальные болты/гайки крепления генератора.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 16:58
да то понятно ))) как ремень ложить ??????????
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 17:02
Ход клинового ремня на двигателе типа «С» (1), двигателе типа «F» с сервоприводом рулевого механизма (2), кондиционером (3) и дополнительно с сервоприводом рулевого механизма и кондиционером (4). Стрелка на каждом рисунке указывает на место, где производится проверка натяжения ремня.
такую схему как у меня нигде не нашол...... Кто что скажет??????Как быть???
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 18:39
luxeonf
Если у тебя щас натянут ремень как на картинке оранж цветом
то в этом случае площадь обхвата помпы ремнем меньше, чем в штатной проводке.
Соответственно ремень от этого может проскальзывать по ней -оттуда и следы.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 19:42
Да, попадался на этом, ремень можно поставить 2-мя способами,
но в одном его длины почти не хватает (это неправильный вариант).
У меня помпа, ГУР и генератор, т.е. 4 шкива.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 20:23
SergPU писал(а):
luxeonf
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 20:42
luxeonf
В этом случае угол обхвата помпы ремнем еще меньше :ustav:
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 21:09
luxeonf, вторая картинка правильно)
Оранжевым цветом как раз ремня не хватает, приходится очень сильно натягивать (неправильно).
Черным это вообще от балды, это надо 2 метра ремня (скорее всего ошибка или не тот мануал).
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 10:40
блин скунул ремень генератора..... запустил без него.... этот звук остался дзззуууууу...... Что это??????????
Renault 19 1993год
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 10:55
проверь натяжения ремня... ну а еси звук остаётся после сбрасывание дополнительного ремушка, то скорее всего ролики батенька.. ролики
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 11:18
был снят полностью ремень генератора... тоесть генератор помпа Гур не крутился....
ты имеешь ввиду ролики ГРМ ?
а если этот звук пропадает минуты через 2 а после полного прогрева вобще тишина..... можно еще ездить?????
Renault 19 1993год
