Текущее время: 15.07.2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:29
А как снять обшивки с закрытых задних дверей??? С открытой - не проблемма. Вот открыть бы их как-нибудь?..
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 21:33
Дмитрий 2.2DT
А попробывать вытащить язычки не пробывал?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 22:02
Дмитрий 2.2DT
у меня была такая ситуация. была сломана ручка наружная задней двери и открывал только изнутри, и как назло пассажир садясь курткой зацепил язычок защиты от детей--в итоге дверь захлопнули и не открыть никак..пришлось снимать обшивку не открывая дверь,разложил сиденья зад. и мучился потихоньку..снять реально, правда неудобно :)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 11:56
БыкЗдоровый Привет. Расскажи пж-ста чем закончилась эпопея с температурой. На неделе взял Шафранчика с тойже бедой. При движении стрелка лежит мертвая. На светофоре чуть оживает. Неужели термостат?
Safrane 98г. 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:36
Термостат - если лежит в движении, на месте подымается, печка на трассе еле теплая при 100 км/ч. На малине калорстат вернет - 8 у.е, темпертаура открытия вроде 89-90 градусов, стрелка должна стоять при таком термостате на мелкую риску ниже середины шкалы, при движении может опуститься на еще одну мелкую - не ниже, прогревается до пары мелких за пару минут.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 14:53
таких цен на малине нет.
минимум 13-14.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:43
минимум 13-14.
А почему не минимум 100 или 200 ? Откуда уважаемый ЮМБР вообще знает сколько стоит термостат на Сафран 2.5 ? И тем более так "авторитетно" заявляет о ценниках на малиновке. Можно купить и на сервис центре за бешеные бабки, а можно и поискать точно такой же, но за разумные деньги. Как говорят продавцы на рынке - без лоха и жизнь плоха.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 16:56
R19DT
ЮМБР
Вашу бы энергию, да в мирных целях :ustav:
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 10:17
Уточняю по ценникам на термостат на Сафрана. По ексисту в течение одного дня вот такой http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=63F0196E. По такой цене Vernet 1400.90 Термостат 1 день $8.83. Специально для сомневающихся в ценах.
Валео - 51.69$. Работают одинаково.
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 16:19
Когда шаровые опоры своё отживают, как оно даёт о себе знать? Расскажите пожалуйста
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 26.11.2009 16:54
стучится обычно. просится
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 21:13
на малине термостат купил за 20.000руб работает 6 мес.без проблем)
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 22:22
Привет всем. Подскажите в чем может быть причина. Завожу с утра-400-500об. Прогреется-1000-1200. Поворачиваешь руль- 300-500(очень сильно реагирует на нагрузку). У меня обороты регулируются с помошью вакуума и электромагнитным клапаном ускоренного х/хода. Снимаю вакуумную трубку на холодную - обороты понимаются до 1000, прогреется - 1200, одену трубку - 700 на горячую, 400-500 на холодную. Получается что вакуум работает, а регулятор не регулирует подачу воздуха. Кто сталкивался, подскажите в чем причина или как ее найти, проверить клапан, может датчик температуры(где стоит и как проверить), может еще что? Комп. диагностика ничего не показала. В поиске ничего похожего на мой случай не нашел!
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 22:31
Приветствую всех. Начал вибрировать мой Сафранчик, но не постоянно , а при скорости 90 и выше она какбы содрагается, т.е вибрация появляется на 1секунду, затем пропадает на 3 секунды. У кого какие мнения на этот счет.
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 21:41
Григорьевич писал(а):
Вопрос по вентилятору отопления. Работает только на мах. оборотах. Года два назад перепайка транзисторов помогла вылечится.
Теперь таже болячка. Только вот в чем заковырка, теперь при выключ. зажигании моторчик не отключаеться (раньше при схожих симптомах выключался), помогает только выемка предохранителя 40А. Кто подскажет копать в туже сторону, али как?
93г., 2.2.
Проблема ушла сама через 4 дня.
Вердикт: сырость, влажность, где то видимо сидела "коза".
Имею машину, а не машина меня.
