Текущее время: 13.07.2026 17:40
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 14:29
Не смог пройти ТО,на повышенных оборотах повышен уровень CH.Норма не более 1200 прибор выдал 1238.Перед этим бла замена поршневых колец и вкладышей
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 11:43
Ну и что что заменил проблема не в этом... Попробуй прогреть да срабатывание карсона, СН должно стать меньше...А вобще нужно смотреть КАРБ...
http://www.auto-club.by/forum.php Полазь там может че и найдеш :wink:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 23:03
Спасибо конечно,но облазил всё вдоль и поперёк ничего не нашёл. Может где есть инфа по карбюратору Pierburg 2E
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 23:08
подожди, СН у газа же вроде меряеться, отрегулируй газ наверное
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 18:40
bonescccp
А где ты видиш что у его газ??? А к твоим сведеньем СО и СН проверяться также и на беньзине...
Шутник
Pierburg 2E такие карбы ещё на ФВ джета стоят... Кстати очень не плохие карбы... посмотри на ФВ клубе...
А расход гарючки повысился??? Может просто переливает...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 22:54
С расходом всё нормально,только на холостых троит немного и когда едешь 40-50 тупит хотя зажигание выставлял и раньше и позже,а едешь 90-100 никаких вопросов газ сбрасываешь добавляешь реагирует сразу.Прямо аномалия. :-?
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 23:38
Это не аномалия... это пропуски зажигания. Поэтому и СН высокое.
СН - это несгоревшее топливо в выхлопе.
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 0:00
Шутник
Pierburg 2E дер...мый карбер ..у меня такой стоял на джете ...там и со и сн всегда здоровый был ... постоянно холостые забивались, дымел как дизель ....продуешь, помоешь ....пол года нормально поездишь а потом опять ... могу посоветовать ...хороших спецов (если они еще работают) ...делают ... быстро и ОЧЕНЬ хорошо, они в лошице занимаются этим .. от них уезжаешь машину не узнать ..
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 0:34
СН - это несгоревшее топливо в выхлопе.[/quote]
А откуда берутся пропуски если все элементы в системе зажигания в норме ?
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 8:45
Если карб. 2EE, то там и крутить то нечего. Он электронный. Даже блок управления имеется. Если троит то имеет смысл проверить датчик температуры ОЖ. По выхлопу надо проверить лямбда-зонд. Он скорее всего однопроводной и стоит в коллекторе (добраться не сложно). Ремонтом этих карбюраторов у нас никто не занимается (я таких незнаю). Единственное что могут предложить это выбросить 2EE и поставить что нить попроще. Машина работает после этого не хуже.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 20:21
Как может быть с зажиганием всё в норме когда
только на холостых троит немного и когда едешь 40-50 тупит хотя зажигание выставлял и раньше и позже,а едешь 90-100 никаких вопросов газ сбрасываешь добавляешь реагирует сразу.:-?
qwerty +1
Поэтому и спрашивал про расход... :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
