Текущее время: 14.07.2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 2:10
Jacky
В магазине продоётся в молочном отделе... :D и стоит капейки
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 10:36
ВОЛДЭМАР
Енто точно! :D
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 2:28
Мне сыворотка не помогла. Пробовал в прошлом году, в этом два раза заливал и ездил неделю. Пена в бачке и вонища - весь эффект. Точнее грязи слилось прилично, но в салоне теплее не стало.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 12:48
чистил на днях радиатор печки лимонкой - стало лучше но как потом оказалось не на много...
снял сегодня радиатор развальцевал а там три трубки забиты намертво...
попробовал снять прокладку а она рассыпается, уже не знаю чистить этот или искать новый? ели после сборки потечет - все труды зря....
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 19:50
Развольцовывать надо с двух сторон,аккуратно достать завихрители,хорошо промыть высушить,обезжирить,завихрители поставить на место,бачки посодить на герметик и буде табе счасте :P
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 22:57
Кстати да. У 21-й он вроде как и в лагуне разборный с двух сторон.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 12:56
У Ренух печки одинаково изготовленны,разбираются с двух сторон,разница только в бачках,так что они очень даже хорошо чистятся при разборке,если только не текут.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 13:17
zmey71
Дам радиатор от Р19, разберешь его с двух сторон?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 13:30
Надо глянуть.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 13:58
.он просто только с одной стороны разбирается.......... :wink:
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 15:04
Изображение пусть разбирает. Будем ждать фотоотчета ))))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:59
Мой радиатор разбирается с одной стороны...
промучался весь день в итоге купил новый.... :(
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 13:19
-Илья-, интересно. Ща смотрел на экзисте - половина неразборных, половина разборных (в основном которые дешевые) :crazy:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 13:45
КомБат писал(а):
Один знакомый помыл систему охлаждения кока-колой...... залил 3 бутылки по 2 литра колы и ездил день, после слил колу с разной грязью и ржавчиной, вымыл водой и залил назад антифраз...... Говорит печка стала дуть, как на новой машине....
zmey71 писал(а):
Еще систему охлаждения промывают сывороткой,заливают и катаются по своим делам день,тож не плохой результат получается и не дорого по сравнению с кока колой :xlopat:
Народ, не вздумайте этого делать. Ни тем ни другим. Это сумашествие. Представляете сколько там органики? От этих продуктов такая накипь образуется, ничем уже не вычистите.
Такое чувство что все эти легенды запускают в массы торгаши с рынка, что б клиенты не переводились.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 13:51
Phoner ХЗ с сывороткой, а вот всякими колами и фантами можно чайники от накипи отмывать :D
пыжж 307SW
