Текущее время: 28.02.2026 23:18
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 1:47
На коллекторе(или что это? я не знаю...) есть два "соска", после замены движка заметил, что на одном ничего не надето(может и раньше так было?) и он засасывает воздух. На второй надет шланг, когда я их меняю местами(перекидываю шланг) ничего не меняется(только обороты растут когда шланг снят вообще). Сейчас поставил на второй заглушку, мотор стал работать немного потише. Но всё таки меня тревожит мысль, что оба "соска" должны быть задействованы. Кто знает для чего они?
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 23:40
Renault Club Vitebsk
Скорее всего на клапан одсорбера слянзик шел в свое время. ИМХО
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 23:53
И как отразится его отсутствие на "жизни" авто?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:12
Впринципе никак. У меня абсорбер перед правым колесом. Такая цилиндрическая черная фиговина. Внутри уголь вроде. Вобщем для экологии.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:23
Фиговина (абсорбер) и у меня перед правым колесом, только на него шланжик заводится через эл.магн.клапан управляемый блоком управления.А если всех прибамбасов нет,то не стоит заморачиваться по поводу отсутствующих деталей.В форде была примерно такая-же схема (для экологии) - заглушена (сравнивал с другими авто). Главное чтобы не было подсоса воздуха.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:47
Спасибо друзья, кажись и у меня он есть(завтра проверю точно), наверно электрик забыл поставить. Теперь хоть буду знать, где копать :D
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 0:58
А теперь подскажите, у меня они сейчас правильно подключены, или нужно местами поменять?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 1:09
ВОВАН писал(а):
Фиговина(абсорбер) и у меня перед правым колесом, только на него шланжик заводится через эл.магн.клапан управляемый блоком управления.
Это EGR который? Так я его заглушил сдуру (искал причину плавания оборотов), но ставить обратно желания нет, т.к. он у меня в неудобном месте находится :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 2:39
Так есть ли разница, какую из двух трубок я заглушу, скажите пожалуйста :spravka:
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 12:34
ratuslen
У тебя дизель? Я так понимаю не CDI? Так какой нахрен там ЕГР стоять может?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 14:40
Нет, не дизель, а этот "абсорбер" или как там его, подключен с другой стороны. Так что вопрос остаётся открытым - что здесь должно быть подключено?
И в каком порядке? Давайте, друзья, я в вас верю :beer: :wink: Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 15:16
ratuslen так а клапан ЕГР у тебя есть?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 15:47
Без понятия, что это :oops: и где это... Разшифруйте - я скажу.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:19
Предлагаю общими усилиями составить перечень того, что может подключаться к вакууму во впускном коллекторе.
А ratuslen, методом исключения, выберет возможные варианты
1. Усилитель тормозов(можно исключить, судя по диаметру шланга)
2. MAP датчик
3. Клапан давления топлива в магистрали
4. Клапан регулятора опережения зажигания
5. Клапан абсорбера
6. ...
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 19:27
SergPU, благодарю, завтра с утра проверю все варианты. :D Сейчас уже могу сказать следущее:
1. усилителя тормозов у меня нет
4. регулятор опережения зажигания, по-моему начали ставить с 1991 года
5. абсорбер подключен, сегодня проверял
Остальное завтра уточню :arrow:
