Текущее время: 22.07.2026 14:11
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 11:40
Slonik13
Есть инфа что ЭБУ ПБ можно вправить мозг и использовать сработавший блок повторно -если не сможешь найти его за разумные деньги.
Кто это может сделать в Питере -догадываюсь, но в Минске -не представляю.
СообщениеДобавлено: 1.12.2009 23:16
снимается блок подушек, вскрывается, считывается из памяти краш-прошивка и записывается прошивка не содержащая записи о краш-"тесте", НО нет гарантии что подушки могут выстрелить просто так или не выстрелить вообще...
Так что лучше замена
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 18:24
А если я снял сидение (МВ Спринтер) Было 2 сидения а поставил 1. И завелся. Выскочила ошибка. На провода от пиропатрона поставил сопротивление 3 ома. Ошибка горит. В принципе можно вообще отключить опрос данного пиропатрона. Или просто теперь снять ошибку, а резистор сделает вид что пиропатрон на месте?
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 23:53
boris_latysh писал(а):
...поставил сопротивление 3 ома...
Не факт что Ваш блок подушек примет резюк на 3 Ома. Надо экспериментировать может подойти и на 6 Ом, а вообще от 2-х до 10-ти, а еще лучше обратится к ОПЫТНОМУ диагносту он Вам все сделает!
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 7:57
Как показала практика на Укарине диагносты очень жадные. А резистор (я в в программе подсмотрел на СТО) написано 2-5 Ом. Ну что скачал программку CARSOFT 7.6 . Буду экспериментировать. О результатах сообщю.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 20:33
К сожалению так и не смог сделать адаптер К-линии короче поехал на СТО с резистором 3 Ом ошибка легко снялсь. И еще спец который снимал ошибку сказал что есть возможность сгорания резистора. Но мне кажется что врятли там такие токи идут скорее всего имеет место дефекты пайки. В общем ошибку снял но адаптер делать буду очень уж програмка многообещающая.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 13:00
В общем, исправил все. Пиропатроны заменил. Причем "новые" были с англичанки, пришлось переставлять замки, все получилось, и даже лампочка работает (пристегнутый/непристегнутый ремень.). Стоили они по 15 уе. Затем еле нашел ЭБУ за 25, поставил его -- погасла лампочка подушек. Правда, еще не ездил проверять ее клипом, но вроде все должно быть в норме.
Всем спасибо заа советы!
Megane Scenic 2000, 1.6 16v
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:17
А где брал, если не секрет... ибо мне после ДТП тоже надо менять преднатяжитель ремня пассажирского сиденья (сработал, но Клип на него не ругается), возможно придется менять преднатяжитель ремня водительского сиденья (не сработал, но Клип на него ругается) и в ЭБУ подушек записан Crash (Клип пишет, что компьютер требует замены после удара).
Renault Espace IV P9X+SU1 Initiale Paris
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 2:08
Это можно поправить.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 22:24
А вот с этого места поподробнее... сроки, цена, качество???
Ответ в ЛС плиз.
