Текущее время: 23.07.2026 3:28
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 20:01
ratuslen писал(а):
SergPU, благодарю, завтра с утра проверю все варианты. :D Сейчас уже могу сказать следущее:
1. усилителя тормозов у меня нет...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А гдеж он делся тогда?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:24
4. регулятор опережения зажигания, по-моему начали ставить с 1991 года
5. абсорбер подключен, сегодня проверял
Остальное завтра уточню :arrow:
Усилитель тормозов должен быть. Такая кастрюля в районе тормозного бачка. К нему подводится вакуум из впускного коллектора. Может, это как раз то, что ты ищешь? :)
Регулятор опережения был даже на моем древнем гольфе 84г.р. Вопрос только, что он может быть вакуумным, а может эту функцию обеспечивать впрыскомозг (если есть) или отдельный мозг зажигания (не знаю, бывает ли это в рено, а у фордов-фольксвагенов отдельный мозг зажигания бывает оч. часто).
Адсорбер такая штука, что он есть, что его нет - не почувствуешь. Лишь бы воздух не подсасывал.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 17:37
У меня тоже были лишние трубочки. Одна из них видимо на штатный круиз...ИМХО :roll: ну что там еще может быть. Вакуумный эконометр... :-?
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 17:43
Egora
На круиз используется отдельный компрессор :ustav:
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:02
ХЕЛП!!! Заметил, что из впускного коллектора(который на рисунке на пред.странице) льётся бензин в воздухан(не сильно но всё-же). При заведённом моторе через трещину в горловине воздухана капает каждые 5 секунд. Как туда попал бензин? Может ли он литься если в коллекторе нет вакуума?
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 9:36
SergPU
Я имел ввиду трубку обратной связи. А управлял всем этим у меня моторчик - тянул за тросик ДЗ
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 10:06
Помогите, пожалуйста! Расход бензина ужасный, и свечам приходит конец на второй-третий день. Какие есть мысли? :cry:
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 10:47
SergPU писал(а):
Предлагаю общими усилиями составить перечень того, что может подключаться к вакууму во впускном коллекторе.
А ratuslen, методом исключения, выберет возможные варианты
1. Усилитель тормозов(можно исключить, судя по диаметру шланга)
2. MAP датчик
3. Клапан давления топлива в магистрали
4. Клапан регулятора опережения зажигания
5. Клапан абсорбера
6. ...
Пункты 1,2,3,5 - однозначно исключены
Пункт 4 - возможно да.Но на карбюраторном двигателе таких коллекторов не было.
Есть вариант - на заслонку зима/лето, но там их вроде не было...
Скорее всего просто была заглушка.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 11:02
Я, с этим вопросом я всё выяснил.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 16:39
В общем выяснил я следущее:
ко впускному коллектору, с этой стороны что на рисунке, подключен регулятор давления(с мембраной внутри) который накрылся и из которого колбасит бензин прямо во впускной коллектор (отсюда и расход, и всё остальное), и бензин у меня уже и в картере, и бог знает где ещё :!:
а та трубка, что рядом, должна быть заглушенной (она видимо раccчитана на дополнительное оборудование, которому нужен вакуум)
Посему вопрос - кто разбирал или менял этот регулятор давления, есть ли какие-нибудь нюансы, сколько стоит и реально ли найти?
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 17:33
Найти реально как б\у так и новый
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 17:45
Спасибо, значит завтра в Харьков за запчастями. По пути буду вёдрами заливать бензин :( Ужас. Самое тревожное, что бензин у меня во всех приборах, которые взаимодействуют с коллектором :| Как бы и они не накрылись...
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:01
ratuslen
Как бы не полыхнуло что нибудь на ходу. :(
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:19
Во-во :!:
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:54
...ко впускному коллектору, с этой стороны что на рисунке, подключен регулятор давления(с мембраной внутри) который накрылся и из которого колбасит бензин прямо во впускной коллектор...
Ну так ОТКЛЮЧИ ЕГО (регулятор от коллектора).
А дырки заглуши.
