Текущее время: 16.07.2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 20:54
bonescccp
беда в том, что я это сделал, только ничего не изменилось, мот место неуждачное, мот еще что, как-то впадлу разбираться, ленивый я , куда уж проще пшыкнуть из балона , чем мозги напрягать, тем более, если они в ограниченном количестве :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 11:30
KORZHIK
ну не знаю, мне в твоей проблеме помогло... у тя точно место неудачное))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 12:56
Всем Здрасте ! с такой бядой мучился неделю, были провалы на 1-2 передаче, поменял свечи провода не чего не изменилось, оказалось все просто потихоньку начала сдыхать катушка, сегодня поменял катушку и все пришло в норму.
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 9:27
доброе утро подскажите что можно сделать:двигатель f3n 740 при нажатии на педаль газа (при трогании или на нейтрале неважно) какойто провал в обаротах тресет двигатель около секунды затем начинает набирать обороты при этом расход 12-13 литров по городу и плохо тянет проверены все датчики и заменены фильтра компресия во всех цилиндрах одинаковая клапан егр(грибок) заглушен может забит катализатор
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 9:37
pavel1
такая же фигня с машиной, и так же непонятно что делать)))
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 9:51
на выходных вместо катализатора поставлю пламегаситель (на малиниина 29 уе с флянцеми) если что изменится напишу
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 12:48
ихмо рекомендую продиагоностировать движок, одна из причин может быть в умершей лямбде, одной или обоих.. ( у меня нижний датчик кислорода не работает и наблюдается какбы потеря мощности, при резком нажатии на газ машина начинает тупить и увеличивается расход топлива. а на холодную какбудто "захлебывается")
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 13:00
konon
так лмбда одна всего вроде
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 13:12
ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАЛ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ КОМП ПИШЕТ ЛЯМБДА ЗОНД НЕ ГОТОВ К РАБОТЕ ПОГАЗОВАЛ ЗАРАБОТАЛ ДИАГНОСТ СКОЗАЛ ЧТО ДАТЧИК РАБОЧИЙ НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 14:31
Renault Club Vitebsk
bonescccp
На k4m их две.
Pavel Мот и кат убит и машина душится. Диагностика ошибок не выявила?
konon У меня тоже нижняя убита, и на холодную захлебывается двигло, но тупости при нажатии на тапку прогретой машины, не наблюдается. Ты просто учти, что наши движки ехать начинают нормально от 2.5-3.0 тыщ оборотов. вот и крути на каждой педораче двиг до этих оборотов и тупости не будет.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 20:02
pavel1
Та же проблема, но вся выхлопнуха новая, так-что это не катализатор... скорее всего лямбда...
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 23:38
диагностика некаких ошибок не выдала завтро сниму кат надеюсь что беда в нем
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 9:12
где находиться лямбда в 19-ке и как проверить ее работоспособность, чем дешовым можно заменить???
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 10:17
bonescccp
на выпускном коллекторе, на задней части мотора. Заменить можно аналогом, но дешевле 40-50 $ ты врятли отделаешься.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 11:22
bonescccp
заменить можно карбюратором, это в двойне дешево, т.к. еще и других половину датчиков можно смело выкидывать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
