Текущее время: 16.07.2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 11:24
FominOFF, что и кат новый? сильно сомневаюсь...
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:41
проверил катализатор на просвет-светится раньше был заглушен клапан егр (за моником на впускном колекторе) сегодня снял заглушку вроде ехать стала лутше но вибрация всеровно присутствует проверил лямда зонд на соединительной фишке(тестером)напряжение гуляет от 0.08 до 0.95 вольт обрыва в проваде на эбу нет
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 15:18
прозванил на всякий случай все провада что идут на блок упровления все нормально единственное смущает работа датчика обсалютного давления:зажигание включено питание 5,13v сигнал 4,65 заважу сигнал 1,0v газанеш подымается до 2,5при сбросе газа показывает 0,5v и подымается до 1v вроде показатели занижены (может все из-за компресии 9,5-10-10-9,8) и еще не проверял давление топлива может кто нибуть поможет или подскажет где это можно сделать а так перелопатил все что можно и что дальше делать незнаю
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 19:09
pavel1
давление топлива тут вряд ли виновато, у меня ведь на газу та же фигня)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 21:51
эх эта лямда...
Если ее у вас 2 - то вторая никак не влияет на работу мотора, тоесть совсем и нужна вторая (тоесть та, которая стоит после каталикоза) - только для контроля работы каталикоза. То, что намеряно гуляние сигнала на первой или единственной лямде (которая стоит до каталикоза) - это правильная работа оной вещи - и гуляние сигнала озночает - что мотор ритмично и правильно богатит-беднит-богатит-беднит-... и так до безконечности рабочую смесь (а лямда это отражает) - тоесть как есть предназначение лямды - обратная связ мозга мотора по сгоранию смеси. Если ложится лямда - используются подстановочные, а не реальные данные - итог которых - поысившийся расход топлива и некоторая "тупость" мотора при разгоне. Только если "старение" лямды осложнено прочими недугами - наблюдается "конвульсия" мотора при резком нажатии газа.
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 2:53
*****.. парни мот вам уже на электромобиль перейти, а то столько сложнойстей в работе мотора, что даже моя пьяная бошка не в состоянии понять происходящее :drink:
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 10:13
Texnik
как однозначно определить работает лямбда или нет
на примере f3n
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 10:15
лямду менял пару тысяч назад покупал на притыцкого в магазине фирма бош правда универсал стоит в приемной трубе перед катализатором
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 10:20
pavel1
помогло???
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 10:30
....чтото в последнне время(из практики диагностики) унисральныя боши-воши быстро дохнуть или нетактично работают :wink:
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 10:39
_eagle_
так как все таки однозначно определить лямбда работает хорошо или нет??
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 11:55
bonescccp...хорошо пакажет осцилограф...чем острее зубчики пилки тем лучше....ето как раз показывает "отзывчивость" лямбды
скорость умертвления лямбды зависит от качества работы двигателя с его "подсосами" лишнего воздуха, некоретной работой других датчиков и тд
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 12:55
проверил еще раз компресию покалало 9,8-9.8-7-10 залил в цилиндры масло замерял 12-12-10-12 при резком нажатии на газ датчик довления выдает сигнал в 3 вольта на холостых 1,1 наверное доездился
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 15:21
_eagle_
за сколько денег позволиш попользоваться осцилографом?? а лучше проосцилографиш))
кстати у меня свеча в 1 цилиндре загадилась, а в остальных норм... надо компрессию перемерять
сколько щас компрессометр нормальный стоит???
СообщениеДобавлено: 5.12.2009 15:32
bonescccp, панимаеш осцилограф у меня в клипе, но правда на некоторых авто он не работает :(
